Трапецеидальный или ШВП?
serjmd
Настоящее имя: Serj MD
Сообщение serjmd »
Добрый день. Я не хотел создавать лишнюю тему, но с ходу не нашел куда вклиниться, и поиск по слову "трапецеидальный" ничего не дал, поэтому прошу извинить, если нарушаю.
В общем, ситуация такая: в качестве хобби очень неторопливо пытаюсь построить CNC-роутер для обработки фанеры и мягких пластиков с рабочим полем 1500х900 мм.
Хотел сначала сэкономить, и направляющие делать из профильной трубы, но потом типа одумался, и решил использовать SBR16.
Потом хотел сэкономить, и использовать ремни. Но сейчас вроде одумался, и решил использовать ШВП.
Однако, жаба давит, и пристает с вопросом, а нельзя ли вместо ШВП использовать трапецеидальный винт 14 мм с шагом 3мм? Тем более, что кто-то говорил, что ШВП для дерева избыточны. Там вроде запредельной экономии не получится, но все же.
Двигатели приобрел NEMA-23, 76 мм, если продавец не врет 19 кгс.
Так вот, не выпендриваться, и взять что попроще, или не гоняться, как тот поп, за дешевизной, и взять ШВП?
Пытался на Алиэкспрессе искать длинные трапецеидальные винты, но то ли я поиск не так забиваю, то ли они этого не делают, так и не нашел.
Re: Трапецеидальный или ШВП?
На таких габаритах и по дереву - можно рейку поставить
serjmd
Сообщение serjmd »
дороже выходит вроде
Так вы сколько часов в день будете работать на станке? Если совсем чуть-чуть, то трапеция справится. Если много, то ШВП. Если много и недорого, то рейка.
serjmd
Сообщение serjmd »
В общем, на пару тысяч потрачу больше сейчас. Что там потом будет, еще посмотрим, но с ШВП мне, по ходу, спокойнее будет.
Спасибо.
По точности трапеции хватает, но хочется скорости, а на трапеции с ней сложновато :) У меня Tr20x4 правда, у нее момент от трения побольше будет, чем у 13, но все же...
Люфт пока даже не выбирали, хотя уже десяток 5 местами, но на дереве редко это критично...
Последний раз редактировалось N1X 31 авг 2017, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
serjmd писал(а):В общем, на пару тысяч потрачу больше сейчас.
На такую длину под швп нужно ставить вращающуюся гайку одна штука будет стоить баксов 100
serjmd
Сообщение serjmd »
Дополнительных двухсот баксов у меня сейчас точно нет. Но, такими темпами, как у меня продвигается, я это дело может весной запущу. Так что, видно будет.
А вот, повышенное трение, оно насколько проявляется? Гайку проворачиваешь рукой, сопротивление чувствуется?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
NikolayUa24 писал(а):На такую длину под швп нужно ставить вращающуюся гайку одна штука будет стоить баксов 100
а сколько стоит опоры бк/бф? отнимайте от сотни эту стоимость)))
нікому нічого не нав'язую.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
aegis, скачал ваши модели последних версий гаек. И возник у меня вопрос - корпус гайки ШВП 25 мм крепится двумя болтами М8 при ширине 32 мм.
Стандартная же опора ВК20 имеет ширину 35 мм и крепится четырьмя болтами М8. Не слабовато ваше крепление? Может, стоит чуть увеличить ширину и добавить еще пару болтов?
На такую длину и на трапецию вращающаяся гайка не помешала бы.
aegis
Сообщение aegis »
Umnik, стоит добавлять не пару болтов, а пару штифтов. для этого место есть. было бы 2 винта места бы небыло
AVK74
Сообщение AVK74 »
ШВП почти всегда лучше. Намного. У реек один плюс - скорость.
На 1500 поля достаточно 1605, я делал подобный станок, 4м/мин он ездит просто вращая валы. И это предел драйверов. валы не разбалтывает еще.
Но на 900 мм ширины нужно два винта однозначно.
Если брать железяки в Китае, цена выходит весьма скромная.
Umnik
Сообщение Umnik »
aegis писал(а):Umnik, стоит добавлять не пару болтов, а пару штифтов. для этого место есть. было бы 2 винта места бы небыло
Штифты помогут от смещения опоры на плоскости, но при отгибании опоры от перпендикулярность к установочной поверхности работают болты, как мне кажется. Потому как то сомнения и закрались...
aegis
Сообщение aegis »
Umnik, отгиб не так важен как сдвиг. объясню касательно нашей геометрии при допущении что усилия затяжки нет никакого (ну или очень маленькое типа 10Н). ширина корпуса 16мм, высота оси 40 от основания. при воздействии осевого усилия 100Н на "открытие" стыка будет действовать усилие 100*40/16=250Н. тоесть в 2,5 раза больше, чем прилагаемая чисто за счет геометрических зависимостей. При этом болтовое соединение будет удерживаться усилием равным 250*0,1 (коэффициент трения)=25Н, тоесть этого усилия не хватит чтобы удержать от сдвига. опора скорее подвинется чем отогнется от основания. Начальное нагружение при затяжке немного меняет картину, но не меняет суть - штифты нужны
Chili
Сообщение Chili »
ниче я не понял твой подход...затянули(нагрузили)10Н ...как сила трения до 25 возросла?если коэф. трения 0.1 ? наверно 1н должно быть сопротивление сдвигу :thinking: . Четыре болта нужны, чтоб увеличить момент сопротивления кручению системы. Ну а то, что на сдвиг штифты нужны, это и без знаний по сопромату ясно .Каким образом ты прировнял (болтовое соединение будет удерживаться усилием равным 250*0.1=25Н)если там отрыв(открытие стыка 250Н) с силой трения...объясни пожалуйста.
aegis
Сообщение aegis »
Chili, нарисуй картинку, посмотри как и куда моменты появляются
Chili
Сообщение Chili »
У меня с головой все в порядке :tongue: :hehehe:
aegis
Сообщение aegis »
Chili, давай от противного. мы натягиваем винт до усилия 1000Н. при этом этот стык может выдержать 1000*0,1=100Н сдвигающего усилия. При попытке провернуть (разъединить стык между опорой и станиной) на оси винта будет усилие 1000/40*16=400Н. тоесть при прикладывании 400Н стык раскроется. но корпус раньше сдвинется, ибо 100Н держит трение..
Chili
Сообщение Chili »
я понял твои ходы,только стык может выдержать на сдвиг100Н, если на блок приложена сила (вертикально !1000Н, не по оси !). . Миша если идешь от обратного, то перечитай свое сообщение,может ты быстро быстро писал. А то что корпус сдвинется раньше ,то я вижу так - сила с которой давим ос -1000Н ,затем через плечи на краю твоей опоры относительно точки крепления опоры и станины получается 400Н . Даже если предположить что эта сила равномерно распределена по площадке ,то и этого бы не хватило чтоб удержать ос,потому что я считаю что, чтобы удержать ос от сдвига при коэф. 01 надо опору и станину соединить с силой 10000Н . 400 и 10000 не вяжется. Если опять не поняли друг друга ,то давай отдельно распишем,сдвиг и кручение.
