Программа для управления лазерным станком UNO+cnc shield V3
Defigel
Настоящее имя: Марат
Сообщение Defigel »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не так давно возникла идея о сборке собственного бюджетного лазерного станочка. Решил собрать лазерный резак/гравер на китайском лазерном диоде 15 ватт. В качестве электроники использовал arduino uno + cnc shield V3. Но вот возникли сложности в поиске программного обеспечения для станка. Залил grbl 0.9 и нашел программы которыми можно гравировать, но к сожалению нельзя резать лазером.
Если ли готовое бесплатное программное обеспечение которое будет работать именно для резки?
Заранее спасибо за помощь.
Re: Программа для управления лазерным станком UNO+cnc shield
Вот тут много бесплатных программ: https://github.com/grbl/grbl/wiki/Using-Grbl для 0.9 версии
А тут: https://github.com/gnea/grbl/wiki/Using-Grbl для версии 1.1
Defigel
Сообщение Defigel »
здравствуйте Селенур, спасибо Вам за ответ, кстати видел ваш проект с программой, очень много работы проделано Вами для людей безвозмездно... Мне хотелось бы спросить, ваша программа эскизы только в G code переводит?
Defigel писал(а):Мне хотелось бы спросить, ваша программа эскизы только в G code переводит?
Опиши поподробнее, пока непонятен вопрос... :thinking:
Defigel
Сообщение Defigel »
Вопрос таков, могу ли я посылать на прожиг/рез напрямую используя вашу программу? Я покопался, но только сумел эскиз перевести в g code
Defigel писал(а):Вопрос таков, могу ли я посылать на прожиг/рез напрямую используя вашу программу? Я покопался, но только сумел эскиз перевести в g code
скоро можно будет, просто сейчас ещё тестируется работа напрямую с контроллером....
Defigel
Сообщение Defigel »
Здравствуйте Селенур, я прошел по ссылке и скачал программы для лазерной резки/гравировки, но увы на практически всех скачанных файлах в архиве отсутсвует ехе файл... Как запустить программы? Мне удалось запустить одну программу, но увы она не подошла для резки, только гравирока.. Хотелось бы еще узнать вот я подключил выход ттл на снс шилде Z + - к драйверу лазера вход ттл, при первом пуске лазер включается на полную мощность, но затем он просто начинает светить, при прямом подключении лпзера к питанию, он работает на 100%, а вот через шилд увы отказывается...грешу на программу.. Не посоветуете по собственному опыту программу?
Defigel писал(а): я прошел по ссылке и скачал программы для лазерной резки/гравировки, но увы на практически всех скачанных файлах в архиве отсутсвует ехе файл
Просто данный сайт заточен под программистов, в связи с чем конечно становиться затруднительно понять, для примера возьмем программу которой я уже давно пользуюсь, по приведенной ссылке: https://github.com/gnea/grbl/wiki/Using-Grbl
Находим программу в списке:
2017-09-04_001555.jpg (8108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.66 КБ)</a>
и нажимаем ссылку, и на открывшийся странице находим ниже:
2017-09-04_001952.jpg (8108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.19 КБ)</a>
ссылку для скачивания, программы.
Данная программа точно позволяет и фрезеровать, и гравировать, и д.р...
Defigel писал(а):Хотелось бы еще узнать вот я подключил выход ттл на снс шилде Z + - к драйверу лазера вход ттл, при первом пуске лазер включается на полную мощность, но затем он просто начинает светить, при прямом подключении лпзера к питанию, он работает на 100%, а вот через шилд увы отказывается...грешу на программу
Такая методика управления крайне специфическая, и готового решения для генерации я пока посоветовать не могу....
