машинный ноль
Добавлено: 30 авг 2017, 13:37
CeBuK
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста реально ли на самодельном станке с китайской платой реализовать машинный ноль?
к примеру использовать для этого концевые датчики на осях. скрипт или програмулину, которая в момент калибровки при запуске использует концевые датчики для определения машинного ноля, а после калибровки включает их опять как экстренный стоп.
если нет то возможно посоветуете плату с такой функцией. просто точу люминь по нескольку суток, с паузами и возвратом в нули, но бывает и так что свет вырубят или комп зависнет и я перед началом делаю эту процедуру вручную, выставляю ноль на заготовке, а потом на маленькой скорости тащу оси до датчиков и записываю расстояния. датчик срабатыет, отключаю его выключателем от лампы на проводе и так по всем осям ))) но уже припариет ))) есть конечно плагины на координаты и номер строки, но если вылетает синий экран смерти то в такой ситуации лог файл полностью пустой. если вырубает свет то координаты не соответствуют а номер строки всегда чуть меньше реального.
искал по форумам и ничего не нашел, мб не там и не то ищу. прошу помощи!
Re: машинный ноль
Добавлено: 30 авг 2017, 14:13
rage
мач так умеет без проблем.
Re: машинный ноль
Добавлено: 30 авг 2017, 16:04
CeBuK
можно по подробнее пожалуйста, или ссылку на инфу. сам искал не нашел
Re: машинный ноль
Добавлено: 30 авг 2017, 17:20
Din
http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=16 все есть,надо лишь немного поискать ;)
Re: машинный ноль
Добавлено: 30 авг 2017, 17:52
NikolayUa24
CeBuK писал(а):можно по подробнее пожалуйста, или ссылку на инфу. сам искал не нашел
Тут
Re: машинный ноль
Добавлено: 30 авг 2017, 20:34
CeBuK
всем огромное спасибо!
