Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста реально ли на самодельном станке с китайской платой реализовать машинный ноль?
к примеру использовать для этого концевые датчики на осях. скрипт или програмулину, которая в момент калибровки при запуске использует концевые датчики для определения машинного ноля, а после калибровки включает их опять как экстренный стоп.
если нет то возможно посоветуете плату с такой функцией. просто точу люминь по нескольку суток, с паузами и возвратом в нули, но бывает и так что свет вырубят или комп зависнет и я перед началом делаю эту процедуру вручную, выставляю ноль на заготовке, а потом на маленькой скорости тащу оси до датчиков и записываю расстояния. датчик срабатыет, отключаю его выключателем от лампы на проводе и так по всем осям ))) но уже припариет ))) есть конечно плагины на координаты и номер строки, но если вылетает синий экран смерти то в такой ситуации лог файл полностью пустой. если вырубает свет то координаты не соответствуют а номер строки всегда чуть меньше реального.
искал по форумам и ничего не нашел, мб не там и не то ищу. прошу помощи!
машинный ноль
- rage
- Настоящее имя: Константин
Re: машинный ноль
мач так умеет без проблем.
CeBuK
- Настоящее имя: Святослав
Re: машинный ноль
можно по подробнее пожалуйста, или ссылку на инфу. сам искал не нашел
- Din
- Настоящее имя: Саша
Re: машинный ноль
http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=16 все есть,надо лишь немного поискать
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: машинный ноль
ТутCeBuK писал(а):можно по подробнее пожалуйста, или ссылку на инфу. сам искал не нашел
CeBuK
Re: машинный ноль
всем огромное спасибо!
