Страница 1 из 5
ЧПУ фрезер по дереву и др. с полем 2100*1000*300 (Байкалец)
Добавлено: 20 авг 2017, 14:56
Байкалец
Всем привет!!! Принимайте в свои ряды. Уже давно поглядываю в сторону ЧПУ фрезера. Но готовый брать жаба давит. Особенно когда есть многое для самостоятельного изготовления станка. Плюс руки вроде откуда надо растут.
Пол года плотно изучал форумы по станкостроению. Сначала в голове была конкретная каша. Потом начало понемногу проясняться. Спасибо толковые люди кое чего подсказали. Остальные пробелы надеюсь закрыть с Вашей помощью.
Итак. Что было приобретено:
На стол рельсы Хивин20
На портал и ось Z Хивин15
Передача стол и портал рейка 1,5м , на ось Z швп 2005
Шпиндель 2,2кВт
Шаговики с энкодером 86HSE-8N-BC38 везде
Контроллер StepMaster
Стол решил делать из бетона. Получается дешевле и крепче.
Несколько фото того, что уже сделано:
S1620001.JPG (6811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Ноги сделал из пескоблоков. Рядом с каждой ногой забил по двухметровой арматуре для заземления
S1620005.JPG (6811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
Собрал опалубку
S1630002.JPG (6811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
Закладные из уголка
S1630005.JPG (6811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
Залил бетоном
1.jpg (6811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.19 КБ)</a>
Так как стол изначально был сделан шириной 1300мм, а рельсы портала купил 1360мм (меньше были только метровые), пришлось расширить стол такой конструкцией.
2.jpg (6811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.72 КБ)</a>
Для жесткости залил промежутки полимербетоном
3.jpg (6811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.84 КБ)</a>
Изначально не хотел связываться с алюминием, но не нашел в Иркутске шлифовальник на 2500мм и пришлось купить алюминиевый профиль 45х90 под рельсы стола.
В общем на данный момент рельсы стола выставлены по уровню и собрана опалубка для заливки полимербетона между алюминиевым профилем и столом чтобы все было единым целым.
И начнется ваяние самого портала.
На саму балку портала пойдет эта вот труба сечением 200Х100 и толщиной 4мм
IMG_20170529_114338.jpg (6811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Планирую свернуть из жести трубу меньшего сечения и вставить в эту, а пространство между ними залить полимербетоном. Думаю жесткости будет достаточно.
Вот пока как то так.
Да. Более подробно все расписано на моем канале:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... Kvxpa5cm9u
Re: ЧПУ фрезер по дереву и др. с полем 2100*1000*300 (Байкал
Добавлено: 20 авг 2017, 15:01
Байкалец
И сразу вопрос.
Хотел сначала поставить движки сразу на рейку. Запустить станок и им сделать корпуса для ременных редукторов. Но вот посматриваю на такие редуктора https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Gear ... 49122.html. Может у кого есть опыт их эксплуатации? А то не хочется делать, а потом переделывать...
Добавлено: 21 авг 2017, 16:51
Байкалец
Ладно. Заказал редуктора. Сам потом поделюсь опытом.
Добавлено: 22 авг 2017, 14:58
Байкалец
Залил вчера полимербетон между профилем и столом. Сегодня снял опалубку.
IMG_20170822_193107304.jpg (6676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
Получилось все красиво и монументально. Если бы не одно НО.
Я еще до заливки опасался, что полимербетон даст усадку и потянет за собой профиль. Так (здесь хочется вставить мат) и случилось...
Уровень при проводке ныряет туда сюда на одну две десятки на метр, а в паре мест показывает завал профиля и в поперечном направлении.
Выдернуть и переустановить профиль не вариант. Полимербетон его живым не отдаст :cry: .
Вижу два варианта:
1. Натянуть струны и выправить шпаклевкой.
2. Сделать вышесказанное на самом столе, установить там рельсы, сгородить временный портал и фрезернуть профиль.
Сам склоняюсь ко второму варианту.
Или может кто подскажет еще варианты...
Добавлено: 22 авг 2017, 15:17
Darxton
Байкалец писал(а): Я еще до заливки опасался, что полимербетон даст усадку и потянет за собой профиль. Так (здесь хочется вставить мат) и случилось...
из чего ПБ был?
Добавлено: 22 авг 2017, 15:24
Байкалец
Песок, камень с дробилки до 5мм. Завел специально по максимуму густой, чтоб усадка меньше была...
Добавлено: 22 авг 2017, 15:27
А смола/отвердитель какой? Скорее всего в нем причина
Добавлено: 22 авг 2017, 15:29
Udjin
Байкалец писал(а):Сделать вышесказанное на самом столе, установить там рельсы, сгородить временный портал и фрезернуть профиль.
А рельсы по X поставить есть куда?
Добавлено: 22 авг 2017, 15:40
Байкалец
sima8520 писал(а):А смола/отвердитель какой? Скорее всего в нем причина
Смола Полипол 3401а, предускоренная. Там не отвердитель, а катализатор. Усадка по букварю прописана. Думал пронесет.
Поначитавшись и понасмотревшись понял, что Х у всех разный :hehehe: . Если имеете в виду балку портала, то её еще нет.
Добавлено: 22 авг 2017, 16:12
Udjin
Нет ничего более постоянного, нежели временное :-))
Ну а по делу - зависит от вашей личной упертости, навыков и материалов.
Если нет гонки и хотите идеально - то пусть станок строит себя сам. Но вот такие "мелочи" будут постоянно отравлять существование и раздувать бюджет.
Вытянуть шпаклей будет дешевле, но тут нужны материалы и инструмент, чтобы обеспечить горизонт.
Взвешивайте ..
Добавлено: 22 авг 2017, 16:13
Udjin
Байкалец писал(а):Смола Полипол 3401а, предускоренная.
Полиэфирка. Усадка от 2,8%.
Добавлено: 22 авг 2017, 18:05
Байкалец
Добавлено: 22 авг 2017, 21:15
AVK74
А смысл делать такую монументальную конструкцию и ставить говенную рейку еще и не с волновыми редукторами как я понимаю?
Все на ней и потеряем.
На 2100 длины можно ШВП 2010 воткнуть и как бы не дешевле вышло.
Добавлено: 23 авг 2017, 04:38
Байкалец
AVK74 писал(а):А смысл делать такую монументальную конструкцию и ставить говенную рейку еще и не с волновыми редукторами как я понимаю?
Потому что дешевле железа и намного жестче. Сама неразборнось конструкции меня совсем не парит. Это мастерская, и данный стол может стать базой для нескольких малых станков если что. Говенную же рейку всегда можно при необходимости поменять на неговенную, что не скажешь про изначально говенное основание.
AVK74 писал(а):На 2100 длины можно ШВП 2010 воткнуть и как бы не дешевле вышло.
Об этом я уже и сам не раз задумывался... И что-то мне подсказывает, что так оно в будущем и случится.
Добавлено: 23 авг 2017, 07:18
Smlua
Выставьте рельс при помощи подкладок предварительно протерев его и кепежные винты солидолом и залейте в щель полимер. Желательно эпоксидку с мелким наполнителем, алюминиевой пудрой например. Смый простой способ. Солидол не даст прилипнуть рельсу и крепежке и можно будет снять все. Но делайте это после окончательной полимеризации смолы 10-14 дней (сколько для полиэфирки не знаю).
Добавлено: 23 авг 2017, 08:26
Байкалец
Smlua писал(а):Выставьте рельс при помощи подкладок предварительно протерев его и кепежные винты солидолом и залейте в щель полимер. Желательно эпоксидку с мелким наполнителем, алюминиевой пудрой например. Смый простой способ. Солидол не даст прилипнуть рельсу и крепежке и можно будет снять все. Но делайте это после окончательной полимеризации смолы 10-14 дней (сколько для полиэфирки не знаю).
Боюсь, что эпоксидка сформирует что-то типа бортиков вокруг рельса и не даст в дальнейшем выставить его прямолинейно. А вероятнее всего сольется внутрь профиля. (
Добавлено: 24 авг 2017, 06:15
Udjin
Тиксотропная добавка "аэросил" (коносил) убережет от этой напасти - сливания эпоксидки.
Есть нюанс - смола с аэросилом после полимеризации становится очень твёрдой. Шкурка 80 грид зубы стачивает.
Бортики.
Это лечится. Справа и с лева по границе рельса приклейте на рельс двусторонний скотчик, или изоленту, или маскирующую ленту пластиковую.
В любой автолавке валом. Смотрите по толщине.
В итоге получите возможность перемещать рельс по горизонту на толщину накленнного материала в отформованном пазе.
Добавлено: 27 авг 2017, 08:06
Байкалец
В общем определился со способом выравнивания.
Нанесу пятаки шпаклевки на одинаковом расстоянии друг от друга, Вышкурю их в одну плоскость при помощи рамного уровня. Установлю рельс и подолью промежутки эпоксидкой с наполнителем.
Но вот пара вопросов:
1.Расстояние между пятаками. Уровень позволяет сделать 20см, но тогда 3 точки крепления рельса повисают. Не многовато для хивина20? Или сделать пятаки чаще?
2. Может кто знает самую малоусадочную шпаклю? Или какой другой материал?
Спасибо.
Добавлено: 27 авг 2017, 09:14
Udjin
Безусадочные - на эпоксидной основе.
Можно найти в автолавках.
Но проще самому набодяжить.
Добавлено: 01 сен 2017, 08:39
Байкалец
Не срослось с редукторами с алиэкспресса. Продаван долго тянул резину, а потом признался, что есть только с модулем 1,25 или 1,5 косозубая. А у меня 1,5 прямозубая. Купил три таких набора https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 52555.html . Корпуса буду сам мудрить или заказывать у нас.
