Страница 1 из 1
Клише для тиснения из латуни
Добавлено: 17 авг 2017, 19:51
spawoon
Доброго дня.
Необходимо изготовить несколько небольших клише из латуни (конкретной марки не скажу, надеюсь на ваш опыт) для горячего тиснения фольгой. Материал желательно Ваш.
Размер клише 32.5х17мм, рисунок один, но высоты разные. В общей сложности 4 штуки. 2 штуки высотой 4мм, 2 штуки высотой 6мм.
В макете есть мелкие детали (например буквы высотой 1.2мм), сам макет в векторе (Corel). Если принципиально, то могу сделать в SolidWorks.
Кто-нибудь возьмется за такой заказ ?
Форма оплаты любая. По стоимости с удовольствием выслушаю ваши предложения...
Понимаю что не смогу ответить на ЛС, пишите пожалуйста сразу ваши контакты.
Всем добра!
Re: Клише для тиснения из латуни
Добавлено: 18 авг 2017, 00:47
torvn77
spawoon писал(а):В макете есть мелкие детали (например буквы высотой 1.2мм)
Заказ брать не буду, потому что сегодня закрыл мастерскую, но если у вас нет опыта заказа клише то вот вам один момент по мелким деталям:
Фрез меньше чем 0,2 мм диаметром не бывает, при этом такие мелкие фрезы очень хорошо ломаются и очень дорого стоят, ну и материал надо отложить под чистовую обработку.
Гравёры могут быть 0,15 , но они к верху расширяются.
Так и так получается, что просто так выборки меньше 0,25 не сделать.
Проверить свой макет просто, делаете кружок нужного диаметра и смотрите как он "проходит" через узкие места.
И ещё, есть разница в том, какой материал будут теснить, кожа пухлая и с одной стороны может "достать до дна", но с другой эта же пухлость будет компенсировать неровности по высоте в разных частях клише.
Бумага не пухнет, но за то если в разных частях у клише разная высота или оно просто выгнулось то что-то может быть плохо пропечатано.
В общем требования к изготовлению клише по бумаге намного выше, чем по коже.
С другой стороны слишком мелкие детали на коже могут не выходить из-за свойств самого материала.
Удачного поиска исполнителя.
Добавлено: 18 авг 2017, 15:43
spawoon
Очень признателен за ответ. У меня опыта чуть меньше чем 0 в этой сфере, но ведь делают клише и конусными фрезами ?
Как я понимаю на ее конце просто острый угол. Материал будет самоклеюшаяся пленка, не кожа. Соответственно глубина фрезеровки самого клише минимальная (1.5-2мм), во внутренних острых углах она же может быть и меньше ?
Очень жаль, что вы более не занимаетесь этим...
На самом деле клише будет использовано для образцов и в обиход не пойдет. Хочется максимально качественное на сколько это возможно.
torvn77 буду признателен за оценку ориентировочной стоимости данной работы, если Вам не сложно.
Добавлено: 18 авг 2017, 16:03
spawoon писал(а):Соответственно глубина фрезеровки самого клише минимальная (1.5-2мм)
Да вы офонарели... 2мм граверами предлагаете сгрызать :) ?
Может лучше вам из золота отлить ? Дешевле то уж точно будет...
До 0.2- точно нельзя урезать осетра... ?
Их не травят-ли в промышленных условиях ?
Добавлено: 18 авг 2017, 19:23
spawoon
Имелось ввиду не за раз, а суммарная глубина.
Возможно в силу своих не сильных познаний в этом вопросе и задаю параметры не правильно...
Смотрел видео как изготавливают такие клише, на них видно внутренние острые углы с довольно мелкими деталями.
Вот видео для примера. Попробую конечно изменить макет до 0.2 скруглений.
https://www.youtube.com/watch?v=lhZTRnP9DFs
https://www.youtube.com/watch?v=fYHE5lhVg3Y
Добавлено: 18 авг 2017, 22:04
torvn77
В клише важна плоскость в которой лежат вектора и угол стенок, а глубина в каждом месте вопрос обсуждаемый.
То есть то, что клише имеет глубину фрезеровки 2 мм означает что черновая обработка фрезой диаметром 3
мм выполняется на глубину 2 мм.
А вот остальное уже делается как выйдет по возможностям и целесообразности.
Ну может ещё промежуточную фрезой 1 мм на ,1,4 мм заглубить, но более мелкое уж точно будет на глубинах меньше миллиметра.
SVP писал(а):Их не травят-ли в промышленных условиях ?
При травлении мелкие элементы получаются не у всех, и всё равно, глубина будет таже, 2мм.
Добавлено: 18 авг 2017, 22:06
torvn77
spawoon писал(а):Вот видео для примера.
Судя по скорости фрезеровки пятка у этих гравёров явно не 0,2 мм( такой бы гравёр при таких подачах поломался бы если не при врезании в материал, то после фрезировки нескольких мм)
Добавлено: 20 авг 2017, 18:43
torvn77 писал(а): При травлении мелкие элементы получаются не у всех, и всё равно, глубина будет таже, 2мм.
Странно... клише для книг и газет как-то травят. И точность там куда лучше десятки.
Ну, конечно, если на 2мм в глубину фигачить, возможны всякие артефакты...
Добавлено: 20 авг 2017, 21:47
torvn77
SVP писал(а):И точность там куда лучше десятки.
Десятки в смысле 1/10 мм или в смысле 10 мкм?
Так то и у меня точность больше 0,1, вопрос в разрешении, а оно 0,25 , меньшее по углам подрезается ножом.
А так да, выбирать на 2 мм, особенно для бумаги не обязательно, просто у меня всегда выборку 2 мм просили.
Добавлено: 23 авг 2017, 11:03
spawoon
Всем спасибо за комментарии, но заказал не на форуме.
Если есть интерес к результату, то могу выложить фото, как придет посылка.
В любом случае спасибо за дельные советы.
Добавлено: 23 авг 2017, 11:55
шпиндель
spawoon писал(а):Если есть интерес к результату, то могу выложить фото, как придет посылка.
интересно посмотреть !
Добавлено: 29 авг 2017, 19:30
spawoon
В макете был выбран шрифт с скругленным внутренними углами (спасибо за совет).
Получилось очень качественно.
Фото какое есть, под цифровым микроскопом, сверху лежит линейка.
Tue Aug 29 19-23-56.jpg (5928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.82 КБ)</a>
Добавлено: 29 авг 2017, 20:20
шпиндель
spawoon писал(а):под цифровым микроскопом
круто...только как разглядеть эту надпись без микроскопа ? :thinking: :freak:
Добавлено: 29 авг 2017, 20:53
spawoon
Текст 6пунктов. До 3-4х пунктов вполне себе можно прочитать "глазами", но думаю это уже оффтопик и не соответствует тематике форума :wik:
Добавлено: 29 авг 2017, 22:12
Глубина-то реально какая ?
Добавлено: 29 авг 2017, 22:19
spawoon
По факту около 1мм, в углах естественно меньше, не знаю как померить...
Добавлено: 18 янв 2018, 12:28
Kiriller
А почему клише именно из латуни далают? Из дюраля можно?
И подскажите, пожалуйста, режимы для гравера DJTOL NJ3.2002 (d0.2, угол 20). Сколько за проход снимать можно?
