Клише для тиснения из латуни
spawoon
Сообщение spawoon »
Доброго дня.
Необходимо изготовить несколько небольших клише из латуни (конкретной марки не скажу, надеюсь на ваш опыт) для горячего тиснения фольгой. Материал желательно Ваш.
Размер клише 32.5х17мм, рисунок один, но высоты разные. В общей сложности 4 штуки. 2 штуки высотой 4мм, 2 штуки высотой 6мм.
В макете есть мелкие детали (например буквы высотой 1.2мм), сам макет в векторе (Corel). Если принципиально, то могу сделать в SolidWorks.
Кто-нибудь возьмется за такой заказ ?
Форма оплаты любая. По стоимости с удовольствием выслушаю ваши предложения...
Понимаю что не смогу ответить на ЛС, пишите пожалуйста сразу ваши контакты.
Всем добра!
torvn77
Re: Клише для тиснения из латуни
Сообщение torvn77 »
spawoon писал(а):В макете есть мелкие детали (например буквы высотой 1.2мм)
Заказ брать не буду, потому что сегодня закрыл мастерскую, но если у вас нет опыта заказа клише то вот вам один момент по мелким деталям:
Фрез меньше чем 0,2 мм диаметром не бывает, при этом такие мелкие фрезы очень хорошо ломаются и очень дорого стоят, ну и материал надо отложить под чистовую обработку.
Гравёры могут быть 0,15 , но они к верху расширяются.
Так и так получается, что просто так выборки меньше 0,25 не сделать.
Проверить свой макет просто, делаете кружок нужного диаметра и смотрите как он "проходит" через узкие места.
И ещё, есть разница в том, какой материал будут теснить, кожа пухлая и с одной стороны может "достать до дна", но с другой эта же пухлость будет компенсировать неровности по высоте в разных частях клише.
Бумага не пухнет, но за то если в разных частях у клише разная высота или оно просто выгнулось то что-то может быть плохо пропечатано.
В общем требования к изготовлению клише по бумаге намного выше, чем по коже.
С другой стороны слишком мелкие детали на коже могут не выходить из-за свойств самого материала.
Удачного поиска исполнителя.
spawoon
Сообщение spawoon »
Очень признателен за ответ. У меня опыта чуть меньше чем 0 в этой сфере, но ведь делают клише и конусными фрезами ?
Как я понимаю на ее конце просто острый угол. Материал будет самоклеюшаяся пленка, не кожа. Соответственно глубина фрезеровки самого клише минимальная (1.5-2мм), во внутренних острых углах она же может быть и меньше ?
Очень жаль, что вы более не занимаетесь этим...
На самом деле клише будет использовано для образцов и в обиход не пойдет. Хочется максимально качественное на сколько это возможно.
torvn77 буду признателен за оценку ориентировочной стоимости данной работы, если Вам не сложно.
spawoon писал(а):Соответственно глубина фрезеровки самого клише минимальная (1.5-2мм)
Да вы офонарели... 2мм граверами предлагаете сгрызать :) ?
Может лучше вам из золота отлить ? Дешевле то уж точно будет...
До 0.2- точно нельзя урезать осетра... ?
Их не травят-ли в промышленных условиях ?
spawoon
Сообщение spawoon »
Имелось ввиду не за раз, а суммарная глубина.
Возможно в силу своих не сильных познаний в этом вопросе и задаю параметры не правильно...
Смотрел видео как изготавливают такие клише, на них видно внутренние острые углы с довольно мелкими деталями.
Вот видео для примера. Попробую конечно изменить макет до 0.2 скруглений.
https://www.youtube.com/watch?v=lhZTRnP9DFs
https://www.youtube.com/watch?v=fYHE5lhVg3Y
torvn77
Сообщение torvn77 »
В клише важна плоскость в которой лежат вектора и угол стенок, а глубина в каждом месте вопрос обсуждаемый.
То есть то, что клише имеет глубину фрезеровки 2 мм означает что черновая обработка фрезой диаметром 3
мм выполняется на глубину 2 мм.
А вот остальное уже делается как выйдет по возможностям и целесообразности.
Ну может ещё промежуточную фрезой 1 мм на ,1,4 мм заглубить, но более мелкое уж точно будет на глубинах меньше миллиметра.
SVP писал(а):Их не травят-ли в промышленных условиях ?
При травлении мелкие элементы получаются не у всех, и всё равно, глубина будет таже, 2мм.
Последний раз редактировалось torvn77 18 авг 2017, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
torvn77
Сообщение torvn77 »
spawoon писал(а):Вот видео для примера.
Судя по скорости фрезеровки пятка у этих гравёров явно не 0,2 мм( такой бы гравёр при таких подачах поломался бы если не при врезании в материал, то после фрезировки нескольких мм)
torvn77 писал(а): При травлении мелкие элементы получаются не у всех, и всё равно, глубина будет таже, 2мм.
Странно... клише для книг и газет как-то травят. И точность там куда лучше десятки.
Ну, конечно, если на 2мм в глубину фигачить, возможны всякие артефакты...
torvn77
Сообщение torvn77 »
SVP писал(а):И точность там куда лучше десятки.
Десятки в смысле 1/10 мм или в смысле 10 мкм?
Так то и у меня точность больше 0,1, вопрос в разрешении, а оно 0,25 , меньшее по углам подрезается ножом.
А так да, выбирать на 2 мм, особенно для бумаги не обязательно, просто у меня всегда выборку 2 мм просили.
spawoon
Сообщение spawoon »
Всем спасибо за комментарии, но заказал не на форуме.
Если есть интерес к результату, то могу выложить фото, как придет посылка.
В любом случае спасибо за дельные советы.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
spawoon писал(а):Если есть интерес к результату, то могу выложить фото, как придет посылка.
интересно посмотреть !
spawoon
Сообщение spawoon »
В макете был выбран шрифт с скругленным внутренними углами (спасибо за совет).
Получилось очень качественно.
Фото какое есть, под цифровым микроскопом, сверху лежит линейка.
Tue Aug 29 19-23-56.jpg (5929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.82 КБ)</a>
шпиндель
spawoon писал(а):под цифровым микроскопом
круто...только как разглядеть эту надпись без микроскопа ? :thinking: :freak:
spawoon
Сообщение spawoon »
Текст 6пунктов. До 3-4х пунктов вполне себе можно прочитать "глазами", но думаю это уже оффтопик и не соответствует тематике форума :wik:
Глубина-то реально какая ?
spawoon
Сообщение spawoon »
По факту около 1мм, в углах естественно меньше, не знаю как померить...
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А почему клише именно из латуни далают? Из дюраля можно?
И подскажите, пожалуйста, режимы для гравера DJTOL NJ3.2002 (d0.2, угол 20). Сколько за проход снимать можно?
Вернуться в «Услуги»
