Прошу совета в выборе охладителя для RECI 90-100ВТ
kupidon1979
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение kupidon1979 »
Доброго дня, собираю станок 1300*900.
До этого никогда не работал с лазерными станками, поэтому опыта в эксплуатации не имею.
Прошу помощи с выбором пивного охладителя, для охлаждения трубы RECI W2 90-100вт
на авито нашел несколько объявлений БУ охладителей. в пределах 8-12тр.
Но какой выбрать не знаю. Внешне они все одинаковые, а названия там практически никогда не пишут.
Бывают двухпоточные , трех, четырех и тд...Хватит ли двухпоточного?
Я уже привез помпу с таобао, но правильно ли я понимаю: поточный - это у него уже есть встроенная помпа?
Если охлаждения будет маловато- можно ли закольцевать потоки? то есть из первого во второй-потом уже на выход ?
И чем еще необходимо будет доработать их (про термореле уже понял)?
не хочется потратить 12 тр, понять что он не подходит и надо продавать его снова ((
Фото охладителей с авито во вложении.
Заранее спасибо за помощь.
3677164521[1].jpg (7119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.71 КБ)</a>
3665449097[1].jpg (7119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.81 КБ)</a>
3604523426[1].jpg (7117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.23 КБ)</a>
Andy52280
Re: Прошу совета в выборе охладителя для RECI 90-100ВТ
Сообщение Andy52280 »
Пивный охладители.
То, что называется потоками - количество навитых из тонкостенной нержавейки змеевиков. По ним проходят напитки.
Все эти змеевики погружены в общую емкость ближе к центру. По контуру емкости идет медный змеевик холодильного агрегата.
Обмениваются они теплом через воду, налитую в эту емкость. Для хорошей конвекции жидкости на вал помпы нахлобучен винт. Он просто гоняет воду, чтобы змеевики лучше обтекались.
Ну и на том же валу сидит сама помпа. Она предназначена для того, чтобы гнать холодную воду к охлаждаемой же голове, установленной на барной стойке. Иначе первая порция пива будет с температурой мочи. :) И только потом пойдет холодненькое.
Помпа не качает непосредственно пиво!
Можно, конечно, использовать родные змеевики. Но у них мала емкость, поэтому нужно ставить некий водяной ресивер. Т.е. появится дополнительная емкость. А можно поступить проще - вычистить хорошенько, желательно без применения химии, основную емкость. Она будет и ресивером и охладителем. И весь объем воды будет прокачиваться родной помпой пивного охладителя через трубу. Естественно, нужно не забыть про фильтр. Лучше взять 5" бытовой. В контуре охлаждения не должно быть металлов, кроме меди змеевика холодильника, латуни переходников и нержавейки вала помпы. Иначе где-нибудь образуется гальванопара, что-то из элементов начнет резко ржаветь и будет нехорошо.
Ищи пивные охладители не дороже 4-5 тысяч.
kupidon1979
Спасибо за теорию. Теперь принцип работы теперь понятен. Но вопрос не раскрыт ((.
Вопрос: как понять подойдет ли любой пивной охладитель на трубу 80-100вт?
Охладитель за 4-5 тр врядли найду.
В крайнем случае готов дорабатывать его...
Подскажите какой выбрать? Сейчас самые доступные на авито есть вот такие:
Цена такого 6тр (7032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (617.2 КБ)</a>
Цена такого 6тр
Цена такого 8 тр (7032 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.99 КБ)</a>
Цена такого 8 тр
ultrus
Сообщение ultrus »
kupidon1979 писал(а):Вопрос: как понять подойдет ли любой пивной охладитель на трубу 80-100вт?
Какой "любой"? Где параметры? Прежде чем задавать вопросы про коня в вакууме, сам хоть немного разберись в сути задачи.
Что, трудно на али набрать: "Chiller for laser tube 100W"?
Выбирай понравившийся, хотя бы этот: https://ru.aliexpress.com/item/CW5000AG ... st=ae803_2
Посмотри на мощность компрессора, производительность насоса, объём бака и сам сделай вывод, подойдет ли тебе пивной охладитель для этих целей?
Фердинанд Порше
kupidon1979
Если смотреть по аналогии с китайским cw5000, то его мощность компрессора 0,3квт
У пивных охладителей такие мощности начинаются у четырех поточных и более. Такие стоят далеко не 5 тыс. Бу шный начинается с 10-12 тр.
Резервуар для воды в китайском 6 литров, против 20 литров в пивных охладителях.
Как будет вести себя охладитель в гораздо большем объеме воды?
Одно дело выбрать подобный индустриальному чиллеру, другое дело заменить его на совсем другое оборудование, которое даже работает иначе.
Судя по форуму мало кто заморачивался с подобным подбором. Просто покупали, и потом дорабатывали по факту.
Без опыта вообще никак. Вопрос не раскрыт :wik:
Может кто поделится кто какой брал для таких труб (80-100вт), модель? Уже полегче бы было.
Andy52280
У меня немного переделанный Тайфун-75. Мощность написана 550Вт. Но это вместе с помпой, она там 70Вт. Переделка заключалась в том, чтобы сделать его больше длинным, чем высоким. :)
Насчет подбора - оно тебе надо? Если труба работает на максимуме 24 часа в сутки - да, там нужно cw5200 посмотреть по производительности. Если режим работы более щадящий, то хватит любого доступного пивняка. Есть у меня еще один в запасе, тот менее мощный. Ну а оконного кондея хватит вообще на две трубы.
И это... полезно в профиле написать место обитания. Поможет сориентироваться тем, кто захочет помочь тебе делом, а не словом.
IMG_20170809_214813.jpg (6980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.03 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Andy52280 писал(а):У меня немного переделанный Тайфун-75. Мощность написана 550Вт. Но это вместе с помпой, она там 70Вт.
При чём здесь потребляемая мощность?
Если в характеристиках на охладитель чётко написано: "Холодопроизводительность компрессора - 328 Вт. Мощность компрессора - 1/4 л.с. (184 Вт).
Читаем описание чиллера CW-5000AG: "Производительности чиллера достаточно для охлаждения одного стеклянного лазерного источника мощностью до 100 Вт (Lasea CL1600, Lasea F2, RECI S2).
Холодопроизводительность компрессора - 692 Вт, мощность компрессора - 295 Вт.
Вывод, пивной охладитель не подойдёт для охлаждения лазерной трубки 100 Вт, мощность охлаждения у него в два с лишним раза меньше, чем требуется.
Говорю не от балды, разбирался с этим вопросом внимательно: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 94#p378811
Меня умиляет фраза в характеристике пивного охладителя: "Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С , 4,5 часа." :lol:
Фердинанд Порше
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Сообщение E-gorka »
У меня труба EFR 80 W пивной охладитель и расширительный бак на 40 литров , вода всегда в пределах 16-18 градусов за 10-15 минут выходит на рабочий режим ,если нужно ,фото видно выложу
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
ultrus писал(а):Читаем описание чиллера CW-5000AG: "Производительности чиллера достаточно для охлаждения одного стеклянного лазерного источника мощностью до 100 Вт (Lasea CL1600, Lasea F2, RECI S2).
в соответствии с голосами в моей голове, я бы сие перефразировал так: "холодопроизводительности компрессора с учетом малого количества воды в системе достаточно для поддержания любой стабильной температуры при работе трубы на номинальной мощности".
У меня простенький старый пивной (из полезных данных о котором у есть только потребляемый ток, 2.1А из тогда еще 220В) вполне себе поддерживает приемлемую (18-22) температуру воды при длительной работе 120Вт трубки на 85% - раскрой листов 8мм фанеры; в комнате при этом около 30. Соседи одним CW5000 охлаждают воду сразу в трех 100Вт Reci, непрерывно работающих по 3мм листам. Вывод "пивной охладитель не подойдёт для охлаждения лазерной трубки 100 Вт" слишком категоричен.
E-gorka писал(а):пивной охладитель и расширительный бак на 40 литров , вода всегда в пределах 16-18 градусов за 10-15 минут выходит на рабочий режим
т.е. около 25-30 литров в баке охладителя плюс 40 литров в дополнительном баке охлаждает с комнатной температуры до 16 градусов за 15 минут? Что это у вас там за монстр?
Andy52280
IMG_20170809_192548.jpg (6843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.18 КБ)</a>
ultrus писал(а):Меня умиляет фраза в характеристике пивного охладителя: "Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С , 4,5 часа."
Напрасно умиляет. У меня есть медицинский охладитель за ХХХХ$, выходит на режим 3-4 часа.
Как правило его вообще никогда не выключают.... т.е. выходит он на режим 1 раз в жизни, ну или до поломки.
(в нашем случае лет через 5 непрерывной работы утек фреон)
beozar
Сообщение beozar »
Труба RECI 120 ватт. Чиллер самодельный, компрессор 300 ватт, 8 литров теплоносителя, температуру держит 8 - 12 градусов при любой загрузка. Хоть четверку, хоть 10 мм фанеру режу сутками. Сколько у него холодопроиводительность, без малейшего понятия :) На режим выходит минут за 10, больше 12 градусов температура не поднималась.
ни разу.
