Лазер китайский 60*40 см , руида , сбоит ось у
Добавлено: 10 авг 2017, 19:32
dsquad
Здравствуйте , у меня проблема с новым китайским лазером . При низкой скорости (до 10) затормаживается ось у , как-будто мотору не хватает крутящего момента . Пробовал с панели стрелками двигать оси , ось х нормальное такое усилие создает , а ось у практически сразу останавливается . Менял местами провода от моторов , проблема осталось в старой оси .Измерил сопротивления обмоток : В оси х по 12.9 Ом , в оси у по 5.5 Ом , внешне моторы одинаковые , но маркировка разная . Ось х stepping motor type 17ha801y-22p Ось у stepping motor type 17ha701y-22a2 . Земля и стабилизатор имеются . Рельсы смазаны
Re: Лазер китайский 60*40 см , руида , сбоит ось у
Добавлено: 10 авг 2017, 21:04
Rom327
dsquad писал(а):Здравствуйте , у меня проблема с новым китайским лазером . При низкой скорости (до 10) затормаживается ось у , как-будто мотору не хватает крутящего момента . Пробовал с панели стрелками двигать оси , ось х нормальное такое усилие создает , а ось у практически сразу останавливается . Менял местами провода от моторов , проблема осталось в старой оси .Измерил сопротивления обмоток : В оси х по 12.9 Ом , в оси у по 5.5 Ом , внешне моторы одинаковые , но маркировка разная . Ось х stepping motor type 17ha801y-22p Ось у stepping motor type 17ha701y-22a2 . Земля и стабилизатор имеются . Рельсы смазаны
Денис! А ты там подкрути, чтобы тут не цепляло! И все заработает!
Ничего из твоего сообщения не понятно! Фотографий нет, скринов нет! Какие настройки, чем питаешь?
Добавлено: 10 авг 2017, 22:12
dsquad
настройки стоковые , чем питаю ??? хз блок питания китайцы поставили стандартный вроде
на фото скорость 2 мм сек
Добавлено: 10 авг 2017, 22:23
arkhnchul
а стандартный блок - это, по-вашему, какой?
"проблема осталась в старой оси" - на том же двигателе или на том же драйвере?
на драйверах какой ток выставлен?
Добавлено: 11 авг 2017, 00:53
Rom327
dsquad писал(а):настройки стоковые , чем питаю ??? хз блок питания китайцы поставили стандартный вроде
Попробуй здесь поискать ответ: http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
Добавлено: 22 авг 2017, 16:43
dsquad
Проблема решена ! Нужно было в драйвере больше ток установить .
