Лазер китайский 60*40 см , руида , сбоит ось у
dsquad
Настоящее имя: Денис
Сообщение dsquad »
Здравствуйте , у меня проблема с новым китайским лазером . При низкой скорости (до 10) затормаживается ось у , как-будто мотору не хватает крутящего момента . Пробовал с панели стрелками двигать оси , ось х нормальное такое усилие создает , а ось у практически сразу останавливается . Менял местами провода от моторов , проблема осталось в старой оси .Измерил сопротивления обмоток : В оси х по 12.9 Ом , в оси у по 5.5 Ом , внешне моторы одинаковые , но маркировка разная . Ось х stepping motor type 17ha801y-22p Ось у stepping motor type 17ha701y-22a2 . Земля и стабилизатор имеются . Рельсы смазаны
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Лазер китайский 60*40 см , руида , сбоит ось у
Сообщение Rom327 »
dsquad писал(а):Здравствуйте , у меня проблема с новым китайским лазером . При низкой скорости (до 10) затормаживается ось у , как-будто мотору не хватает крутящего момента . Пробовал с панели стрелками двигать оси , ось х нормальное такое усилие создает , а ось у практически сразу останавливается . Менял местами провода от моторов , проблема осталось в старой оси .Измерил сопротивления обмоток : В оси х по 12.9 Ом , в оси у по 5.5 Ом , внешне моторы одинаковые , но маркировка разная . Ось х stepping motor type 17ha801y-22p Ось у stepping motor type 17ha701y-22a2 . Земля и стабилизатор имеются . Рельсы смазаны
Денис! А ты там подкрути, чтобы тут не цепляло! И все заработает!
Ничего из твоего сообщения не понятно! Фотографий нет, скринов нет! Какие настройки, чем питаешь?
https://vk.com/rom327
dsquad
Сообщение dsquad »
настройки стоковые , чем питаю ??? хз блок питания китайцы поставили стандартный вроде
на фото скорость 2 мм сек
0-02-05-7933b61d9bb6f7ba32b369c52b25d09c5ce61d02122235dc5e583e7d93708cac_full.jpg (3108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.23 КБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а стандартный блок - это, по-вашему, какой?
"проблема осталась в старой оси" - на том же двигателе или на том же драйвере?
на драйверах какой ток выставлен?
Rom327
Сообщение Rom327 »
dsquad писал(а):настройки стоковые , чем питаю ??? хз блок питания китайцы поставили стандартный вроде
Попробуй здесь поискать ответ: http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
dsquad
Сообщение dsquad »
Проблема решена ! Нужно было в драйвере больше ток установить .
