нужна помощь в проверке лазера 5500 мВт
				DJD
 - Настоящее имя: Дышленко Дмитрий Евгеньевич
всем привет. купил станок cnc 3018 arduino nano, вставляется фрезер или лазер. много было проблем, в основном по незнанию. много чего изучил, решил вопросы.
НО! лазер 5 ватт не хочет резать даже фанеру тройку. видео https://www.youtube.com/watch?v=riSMtQF9YT4&t=39s
может есть на форуме кто из Таганрога (или Ростовской области), у кого есть станок с подобным лазером, я бы подъехал со своим, просто сравнить и понять - лазер бракованный или я что-то не так делаю? может линза плохо фокусирует? уже и поддув сделал и БП другой пробовал и - ничего не помогает.
- Demitri
 - Настоящее имя: Demitri
Re: нужна помощь в проверке лазера 5500 мВт
не режет 5вт диодный лазер фанеру. разве что за много-много проходов и с подачей воздуха в место реза. 100500 раз это уже обсуждалось
				DJD
сначала по незнанию пробовал 6мм - не прорезал последний слой. купил 4 мм - не прорезал последний слой. спустя 2 месяца мучений купил тройку - прорезает только один слой. на макс. мощности при простое насквозь прожигает за 80-90(!!!) секунд! может он дохнет потихоньку?Demitri писал(а):не режет 5вт диодный лазер фанеру.
это получается, что все статьи и видео на ютубе - это фейк?
- Demitri
в природе существуют китайские лазеры с реальными 5вт? сколько попадалось там максимум 2.5вт диод. который разгоняют до 5вт и живёт он очень недолго если работать им на максимуме. сначала теряет мощность а потом только светит.DJD писал(а): на макс. мощности при простое насквозь прожигает за 80-90(!!!) секунд! может он дохнет потихоньку?
у меня стоит диод nubm44 который 6вт и можно разогнать почти безболезненно до 8вт, так он режет 4мм фанеру на 200 скорости с струёй воздуха за 4-6 проходов.
можно конечно извратится и разогнать его до 15вт...но сколько он протянет после этого...
				DJD
таки что мне делать?Demitri писал(а):в природе существуют китайские лазеры с реальными 5вт?
- Demitri
если цель - резка фанеры, то использовать для этих целей со2 лазер или фрезу...DJD писал(а): таки что мне делать?
- selenur
Re: Новый проект станка размером 1500/1000. Диодный лазер 7- #18 вот тут уже писал.Demitri писал(а):в природе существуют китайские лазеры с реальными 5вт?
Сама контора вот: https://www.laserlands.net/
У них есть лазеры на 5 ватт, но размерчик модуля диода не 3-5 мм, как в твоем, а 25х39 мм.
Правда длина волны другая.
- selenur
Так проще будет намного.Demitri писал(а):если цель - резка фанеры, то использовать для этих целей со2 лазер или фрезу...
Т.к. такими диодами резать можно если нужно раз в год.
- Rom327
 - Настоящее имя: Роман
Привет! У тебя мультиметр подключен к питанию лазера? Буду судить по своему лазеру(2W): У меня лазер запитан от+12в. И чтобы судить о мощности лазера сделай следующее: Проверь питание лазера (выложи фотку сюда, проконсультируйся с продавцом), может ему все-таки надо +12 вольт. Далее, необходимо измерить потребляемый лазером ток и вычислить мощность P=U*I.DJD писал(а):всем привет. купил станок cnc 3018 arduino nano, вставляется фрезер или лазер. много было проблем, в основном по незнанию. много чего изучил, решил вопросы.
https://vk.com/rom327
				arkhnchul
дополню - потребляемый именно лазером. Китайцы на готовых модулях любят вешать параллельно с ним вентилятор, который жрет весьма и весьма, пять-десять ватт - легко.
				DJD
спасибо! напряжение замерял именно на входе лазера после платы управлления. продавец советовал подстроечным резистором увеличить его - больше 4.82 не идёт. сегодня нашел видео на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=vN2hiI_knHY - там смысл такой, что человек заказал такой же лазер у этого же продавца, лазер такое же Г**но, тот ему тоже в уши дул про питание и т.д. оказалось там 1 А диод потребляет. как раздобуду тестер (мой амперы не меряет - спалил вход) - обязательно измерю.Rom327 писал(а):Привет! У тебя мультиметр подключен к питанию лазера? Буду судить по своему лазеру(2W): У меня лазер запитан от+12в. И чтобы судить о мощности лазера сделай следующее: Проверь питание лазера (выложи фотку сюда, проконсультируйся с продавцом), может ему все-таки надо +12 вольт. Далее, необходимо измерить потребляемый лазером ток и вычислить мощность P=U*I
видимо, продавец гад. пока было можно открыть спор - он убеждал меня, что я всё делаю не так. а как прошло 2 недели - делает из меня дурака - я пишу: не режет на 30 мм/сек, он мне: уменьши скорость до 50 мм/сек. я ему видео где стоячий луч не прожигает, он мне: на какой скорости вы пробуете резать?. буду писать в службу поддержки, может помогут чем...
питание проверял - на вход платы 11.8 - 12.2 вольт, на вход лазера 4.8, на кулере то же, что и на входе платы.
				DJD
спасибо. СO2 не тяну по деньгам и месту пока. с фрезой тоже засада - движок из комплекта больше 1000 об/сек не крутит (судя по программе управления от 1000 до 10000 звук фрезера не меняется). купил ручной гравер, может его прикручу. в общем, отличный опыт я получил (вместе с дикой головной болью и нервным расстройством). зато теперь хоть примерно знаю что и как. может туда позже соберу уже сам и фрезер и отдельно лазер фотки печататьDemitri писал(а):если цель - резка фанеры, то использовать для этих целей со2 лазер или фрезу...
- selenur
Диоду главное ток, а не напряжение, т.к. при превышении тока он сразу сгорает, и драйвер лазера, ограничивает подаваемый ток. Поэтому увеличение напряжения дальше и не происходит.DJD писал(а):продавец советовал подстроечным резистором увеличить его - больше 4.82 не идёт
На драйвере обычно замечал 2 регулятора, подаваемое напряжение, и ток. Так-вот если первый ещё можно туда сюда крутить, то со вторым нужно быть крайне осторожным.
				DJD
продавец зашевелился, предлагает отправить лазер назад, после чего вернет деньги. как мне поступить? я знаю много случаев нехороших, так делать не стоит. можно ли сделать это с какими-либо гарантиями? напомню - срок подачи спора истек
						- Rom327
Посмотри, может просто сгорел предохранитель внутри.DJD писал(а):(мой амперы не меряет - спалил вход)
- Rom327
Привет!DJD писал(а):продавец зашевелился, предлагает отправить лазер назад, после чего вернет деньги. как мне поступить? я знаю много случаев нехороших, так делать не стоит. можно ли сделать это с какими-либо гарантиями? напомню - срок подачи спора истек
Я отправлял продавцу ШД. Продавец не обманул: прислал новый.
Чтобы не писать на посылке китайский адрес, приклеил скотчем распечатанный на бумаге адрес (продавец прислал). Далее необходимо получить трек-номер на посылку. Этот трек отсылаешь продавцу. Если все нормально, продавец отправит новый, не дожидаясь прихода твоей посылки.
По-моему на продавца можно нажаловаться в любое время. Главное приложить переписку с ним...
				DJD
как я понял, у него нет нормальных лазеров, поэтому от него мне нужен возврат денег - закажу в другом месте. проблема в том, что станок покупался одним лотом и сколько он мне возместит - он не говорит. мутный тип, в общем)) написал жалобу в службу поддержки, посмотрим, что ответятRom327 писал(а):Я отправлял продавцу ШД. Продавец не обманул: прислал новый.
- Rom327
Удачи!DJD писал(а):написал жалобу в службу поддержки, посмотрим, что ответят
				DJD
продавец предлагает 100$ возместить, если я отправлю назад (600-1000р) лазер, который покупал около 180$
						- Rom327
Попробуй через Али вытребовать полную стоимость. И еще, для продавцов очень важна репутация! Пообещай хороший отзыв с случае возврата полной стоимости или плохой, в случае отказа....DJD писал(а):продавец предлагает 100$ возместить, если я отправлю назад (600-1000р) лазер, который покупал около 180$
