Вырезать ноту ?
master-studio
Вырезать ноту ?
Сообщение master-studio »
Купил станок, пока он был в дороге появился заказчик на порезку ноты с двп, я начал быстро пытаться сделать файл для станка, бегло рассмотрел Mach3, ноту нарисовал в CorelDRAW - TIF - ArtCAM - NCC
С координатор Z поначалу были сплошные проблемы, сейчас остался вопрос почему фреза не включается когда нужно резать (приходиться запускать с помощью мышки), можно сделать за один проход а то в ArtCAM есть только два прохода а как по мне двп можно и за один проход, да и нот больше 50 шт. будет очень долго и каким образом можно увеличить скорость резки?
Re: Вырезать ноту ?
видать в Gcode нет команды включить шпиндель М3
master-studio
Re: Вырезать ноту ?
Управление включением/выключением двигателя
M3 и кнопка экрана потребуют запуска шпинделя в направлении по часовой стрелке. M4 потребует запуск шпинделя в направлении против часовой стрелки. M5 запросит остановку шпинделя
Вопрос почему при создании кода ArtCAM не запустил шпиндель, вернее что я неправильно сделал ?
Re: Вырезать ноту ?
ясновидящих нет чтоб знать что и как там делаешь. Мож постпроцессор нетот выбирешь. Я частенько правлю код ручками после САМ программ которые по круче АртКам будут
Re: Вырезать ноту ?
Кстати, скинь картинку своей ноты! Может что-нибудь по проще тебе подыщем :).
Но в целом aftaev прав - нудно смотреть на пост процессор или настройку станка в artcam/
master-studio
Re: Вырезать ноту ?
aftaev писал(а):ясновидящих нет чтоб знать что и как там делаешь. Мож постпроцессор нетот выбирешь. Я частенько правлю код ручками после САМ программ которые по круче АртКам будут
Я в САМ делаю.
А что делать с двойным проходом ?
Я на нотах пробую что и как в САМ чтобы дальше можно было что то посложнее делать...
Ноты.jpg (3692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.88 КБ)</a>
Re: Вырезать ноту ?
На некоторых китайских станках есть кнопка включить шпиндель, ее включают и выключают только после того как программа отработала. Шпиндель работает ПОСТОЯННО.
Большинство электрических приборов не любят когда их часто включают/выключают так как пусковые токи большие и приборы горят. Потому включай шпиндель в начале программы и выключай в конце. мало того если накосячил с программой при работающем шпиндел меньше вероятности сломать фрезу.
Re: Вырезать ноту ?
Такие штуки можно резать и без арткама.
Сейчас буду рекламировать нашу программу :hehehe: - Плагин к inkscape (тот же corel, только бесплатный) из него можно прямо в Gкод сохранять.
смотри тут: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1. Там я тебя быстро научу как шпиндель автоматом включать и как скорость менять :).
master-studio
Re: Вырезать ноту ?
Второй проход был потому что стоял метал и не та фреза (((
master-studio
Re: Вырезать ноту ?
Не могу понять как правильно задать начальные координаты.
Х - понятно 0
У - понятно 0
А вот Z при ноле будет ниже материала, как правильно задавать начальные координаты.
Станок у меня самодельный, хотя и под брендом, типа маде Вася.
Re: Вырезать ноту ?
master-studio писал(а):А вот Z при ноле будет ниже материала, как правильно задавать начальные координаты.
Z=0 может быть как под материалом(стол) и над мад материалом. Тебе решать как удобно :)
master-studio
Re: Вырезать ноту ?
Я это уже понял, а как удобней ?
Мне кажется что когда стол Z 0, но что делать если заготовка допустим 1 см. а мне нужно поставить вначале в Z 0 ?
P.S. Я понимаю что для многих это кажется глупым вопросом, но а всё же что делать с Z, как удобней с практической стороны ?
Re: Вырезать ноту ?
в разных случаях приходится делать по разому. поработаешь поймешь.
Re: Вырезать ноту ?
по мне так удобнее ставить Z=0 это верхняя часть обрабатываемой поверхности. тогда заглубление будет скажем Z-4, главное с толщиной материала не промахнуться, иначе вгрызешься в стол. Но это на любителя или как привыкнешь :).
И еще когда ставишь безопасную высоту, учитывай высоту крепежа, я после того как один раз уперся в винт стал ездить как минимум на Z=20.
master-studio
Re: Вырезать ноту ?
С Z разобрался, станок маде "Вася", полярность поменял, при сборке видать затупили, было + вниз.
Re: Вырезать ноту ?
Полярность меняется параметром ActiveLow на пине dir в Mach.
master-studio
Re: Вырезать ноту ?
Значит я Вася (((
Я менял полярность на контролере (((
Re: Вырезать ноту ?
Можно и так :)
Вернуться в «Windows / Mach»
