Проблема в настройках mach3 + инвертор HY
Mishagz
Настоящее имя: Misha
Сообщение Mishagz »
Добрый день столкнулся с проблемой настройки инвертора HY 3.0 кВт и mach3. Подключил все верно все запускается меняет обороты. Но вот только чтобы шпиндель выдавал 24000 об/мин в mach3 приходится выставлять 240 об/мин. И соответственно для 12000об/мин шпинделя в mach3 указываю 120 об/мин. Как это исправить?
IMG_1978.JPG (2567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.32 КБ)</a>
image.jpg (2567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
image.jpg (2567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
image.jpg (2567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
image.jpg (2567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
image.jpg (2567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
verser
Re: Проблема в настройках mach3 + инвертор HY
Сообщение verser »
В HY есть параметр PD144 - задает скорость вращения при частоте 50Гц, д.б.=3000, проверьте, может из-за него?
Mishagz
Сообщение Mishagz »
Добрый день. Стоит 3000. Шпиндель показывает правильные обороты а вот Mach гонит;)
novodk
Сообщение novodk »
Проверьте PD70-0, PD72-400
Mishagz
Сообщение Mishagz »
Все разобрался была проблема в настройках частоты шим. Всем спасибо;)
