Датчик напряжения в плазморезе
Добавлено: 04 авг 2017, 05:41
имеется плазморез сварог CUT-70
схему нашел только на CUT-100 (если есть на CUT-70 скиньте плиз) думаю примерно такая же
вопрос по подключению датчика напряжения
думаю подключить его до ВЧ-осцилятора (на схеме зеленые точки) дабы уменьшить помехи от последнего
или разницы не будет?
в схеме дроссель должен сглаживать помехи
