Датчик напряжения в плазморезе
olegprom19
Сообщение olegprom19 »
имеется плазморез сварог CUT-70
схему нашел только на CUT-100 (если есть на CUT-70 скиньте плиз) думаю примерно такая же
вопрос по подключению датчика напряжения
думаю подключить его до ВЧ-осцилятора (на схеме зеленые точки) дабы уменьшить помехи от последнего
или разницы не будет?
в схеме дроссель должен сглаживать помехи
cut-70_shema1.jpg (2188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.74 КБ)</a>
