Как выбрать лазерную трубку, параметры?
remenikomer
Настоящее имя: Алекс
Сообщение remenikomer »
нужно заменить трубку. Блок питания стоит myjg100w (80-100Вт). Лампу нужно на 100Вт. Стояла 100 Вт диаметр 80мм, а длина примерно 1500, точно не знаю по каким параметрам мерить, да и не достал еще. Трубки Рейси длиной 1200мм и 80мм в диаметре. Можно ли ставить лампу меньшей длины и на что она влияет вообще, эта длина?
Тенгель
Re: Как выбрать лазерную трубку, параметры?
Сообщение Тенгель »
remenikomer писал(а):. Можно ли ставить лампу меньшей длины и на что она влияет вообще, эта длина?
Можно, ставь и не заморачивайся. Более того, можно ставить трубу большей мощности, естественно она при этом будет недогружена, я восьмидесятку от сороковатного блока питания поджигал. Можно так же ставить трубу меньшей мощности, естественно ограничивая ток на неё.
