Увеличение рабочей области по оси Z на китайце.
CoffeeMan
Сообщение CoffeeMan »
Здравствуйте,
присмотрел к покупке вот такого китайца на али.
Рабочая область: 390 × 280 × 55 мм
Так как в ЧПУ станках вообще не разбираюсь, ориентируюсь на мой бюджет и отзывы. Данный станок вроде меня устраивает по всем параметрам, кроме оси Z.
Видел отзывы на подобных китайцев и читал что можно увеличить рабочую область по Z.
Прошу подсказать, как можно увеличить обрабатываемую поверхность по оси Z хотя бы до 100мм?
Re: Увеличение рабочей области по оси Z на китайце.
А для каких целей станок?
CoffeeMan
selenur писал(а):А для каких целей станок?
Обработка дерева, пластмасс и возможно из алюминия.
vitaliy2017 писал(а):Здравствуйте. Прошу прощения что не по теме..... Прошу помощи в следующем вопросе. исходя из информации от разных источников принцип работы привода следящего заключается в следующем:
по управляющей программе (код) интерполятор расчитывает по координате количество импульсов, а по команде скорости частоту этих самых импульсов и далее все это преобразует в аналоговую форму сигнала (ЦАП) и отправляет в привод....
Вот здесь и не понятно как привод понимает что содержится в поступившим аналоговом сигнале, по каким параметрам аналогового сигнала определяется количесто ипульсов и их частота которые должны пойти на вкл.двигателя... может глупый вопрос. но вот трудно это физически понять исходя из иформации по литературе..
Лучше создай отдельную тему ;-)
Судя по фоткам станка:
2017-07-31_115251.png (2324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.03 КБ)</a>
Можно будет взять 2 болта подлиннее, и добавить проставку, тем самым подняв конструкцию.
НО есть нюанс!!! полученный результат фрезеровки тебе может очень не понравиться, даже если скорость фрезеровки будет со скоростью черепахи.
Т.к. весь портал и так висит на валах, и под нагрузкой прогибы будут давать неприятный результат.
novodk
Сообщение novodk »
Чтобы увеличить ход по оси Z нужно менять конструкцию по этой оси а не конструкцию портала. А так получится вы увеличите до 100 только нижний диапазон будет 50.
