Страница 1 из 2
Чем опрессовывать разъемы?
Добавлено: 28 июл 2017, 18:08
Rom327
Доброго времени суток!
Может мне кто нибудь подсказать чем опрессовываются такие разъемы. Шаг 2,54.
Интересует конкретная модель клещей. Может ссылка на Али...
Пробовал искать на рынках, но там только для толстых проводов и под толстые наконечники.
Re: Чем опрессовывать разъемы?
Добавлено: 28 июл 2017, 18:14
evgenyjp
у меня такой, на али должен быть
http://www.engineer.jp/en/products/pa09e.html
Добавлено: 28 июл 2017, 18:21
megagad
Добавлено: 28 июл 2017, 18:24
Rom327
Спасибо! А как этот стандарт называется?
Добавлено: 28 июл 2017, 18:30
Rom327
Спасибо за ссылку!
Вот отзыв об этом наборе:
Нормально, кейс большой пипец, но думаю тут вложить доп. инструменты, нормально выглядит , люфт губок в пределах 2мм (капец)
:hehehe:
Добавлено: 28 июл 2017, 22:07
Lunatic
Даже не думал что можно опрессовать ;) всегда паял такие разъемы. Если объемы большие то конечно лучше клещи.
Добавлено: 28 июл 2017, 23:30
evgenyjp писал(а):у меня такой, на али должен быть
Только цена не понравится... :)
Добавлено: 29 июл 2017, 00:24
Nikomas
Rom327 писал(а):Интересует конкретная модель клещей.
У клещей желательны выточки с радиусами, они заворачивают концы пина и загибают их в изоляцию провода.
Добавлено: 29 июл 2017, 10:44
Rom327
Что-то на Али не попался.... И вопрос по использованию: обжим происходит в 2 этапа? Сначала обжимаются лепестки на медь, второй этап обжимаются лепестки на изоляцию?
Добавлено: 29 июл 2017, 10:54
Nikomas
Rom327 писал(а):обжим происходит в 2 этапа?
Да.
http://www.engineer.jp/en/products/pa09e.html - в конце страницы описано как делать обжим.
Добавлено: 29 июл 2017, 12:17
PKM
Rom327 писал(а):обжим происходит в 2 этапа? Сначала обжимаются лепестки на медь, второй этап обжимаются лепестки на изоляцию?
Этими клещами не получится отдельно, губки широкие https://ru.aliexpress.com/item/4-1/32679878711.html
Но вырез идет с 2 уровнями, обжимает изоляцию и жилы одновременно. Я такими пользуюсь, в принципе сойдут...
Добавлено: 29 июл 2017, 12:56
Товарищ такую пользует , говорит сравнима с дорогими по качеству обжима
https://ru.aliexpress.com/item/ECU-BARR ... 47641.html
Добавлено: 29 июл 2017, 16:58
AndyBig
nik1 писал(а):Товарищ такую пользует
Тоже пользую такие по работе. Не обжимают они нормально тонкие провода, только от 0.35 кв.мм.
Для тонких пользую обжимку для контактов JST, вот такую - https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/1634787 , но ее цена действительно не понравится :)
Добавлено: 29 июл 2017, 17:10
Rom327
Так производитель и заявляет об использовании от 28AWG = 0,321mm2.
Добавлено: 29 июл 2017, 18:00
AndyBig
Нет, если Вы собрались использовать с этими разъемами провода 0.35 и выше, то берите по ссылке на Али в комментарии чуть выше, будут работать. Просто мне кажется, что в такие разъемы суются провода сечением максимум 0.25 :)
Только если собираетесь обжимать много, то советую отполировать внутренние радиусы, по которым лепестки закругляются, и подзакалить губки.
Добавлено: 29 июл 2017, 18:15
Rom327
AndyBig писал(а):Нет, если Вы собрались использовать с этими разъемами провода 0.35 и выше, то берите по ссылке на Али в комментарии чуть выше, будут работать. Просто мне кажется, что в такие разъемы суются провода сечением максимум 0.25 :)
А если зачищенную часть провода сложить вдвое?
Добавлено: 29 июл 2017, 19:41
AndyBig
Rom327 писал(а):А если зачищенную часть провода сложить вдвое?
То будут просто не вытаскиваться, а отрываться, т.к. изолированная часто провода не будет зажата в контакте.
Вы какие провода хотите обжимать?
Добавлено: 29 июл 2017, 20:09
Rom327
Да разные, тонкие. Накупил плат для ардуины
Нано_шильд.jpg (4987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.26 КБ)</a>
теперь надо ответки на штыри делать, а паять долго... Вот и подбираю альтернативу. Мешок клемм нашел:
https://ru.aliexpress.com/item/dupont-k ... 0.0.b1qsIw
теперь ищу недорогие клещи...
Добавлено: 29 июл 2017, 20:20
AndyBig
Попробуйте взять вот по этой ссылке - https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 09460.html , те, которые с синими ручками. По идее они должны суметь обжимать в такие контакты провода сечением и меньше 0.1 мм.
Черт, сам, наверное, тоже закажу на попробовать :)
Добавлено: 29 июл 2017, 20:27
Rom327
AndyBig писал(а):Попробуйте взять вот по этой ссылке - https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 09460.html , те, которые с синими ручками. По идее они должны суметь обжимать в такие контакты провода сечением и меньше 0.1 мм.
Что-то там не то на картинке написано: или продаван ошибся или... Но на 4 размера первый раз попались...
