Страница 1 из 1
Как подключить 6-ую ось к StepMaster 2.5 (вопрос внутри)
Добавлено: 27 июл 2017, 22:52
astrateks
Возможно ли подключить 6-ую ось на StepMaster 2.5? Станок портальный, 5-и осевой, но так как по оси y - 2 драйвера, нужно еще одна ось, нужно покупать другой контроллер или есть возможность подключить?
Re: Как подключить 6-ую ось к StepMaster 2.5 (вопрос внутри)
Добавлено: 28 июл 2017, 00:07
Либо два драйвера портала вешать на один выход (возможно, есть резон использовать модуль выравнивания портала),
Либо использовать второй LPT
Либо взять сигнал с дублирующего разъема с линий #1 (используется для Enable) и #14 (используется для преобразователя ШИМ - напряжение).
Естественно, в этом случае обработки сигнала этой оси степмастером не будет, и нельзя будет использовать Enable и аналоговый выход.
Добавлено: 09 сен 2017, 01:52
FL@gMan
Разрешите присоединится к теме.
Есть аналогичная задача, только StepMaster V1, и станок 3 осевой с двумя моторами на одной из осей.
Требуется подключить поворотную ось.
michael-yurov писал(а):Либо два драйвера портала вешать на один выход...
Такой подход на первый взгляд выглядит оптимально, не чревато ли это нехорошими последствиями для оборудования?
Портал в процессе работы не ровняется по датчикам дома, их вообще нет, на плату вообще ничего кроме шаговиков не подключено. Сам был удивлен, но как то вот так.
Михаил, дадите благословение?
