Как подключить 6-ую ось к StepMaster 2.5 (вопрос внутри)
astrateks
- Настоящее имя: artur
Возможно ли подключить 6-ую ось на StepMaster 2.5? Станок портальный, 5-и осевой, но так как по оси y - 2 драйвера, нужно еще одна ось, нужно покупать другой контроллер или есть возможность подключить?
- michael-yurov
Re: Как подключить 6-ую ось к StepMaster 2.5 (вопрос внутри)
Либо два драйвера портала вешать на один выход (возможно, есть резон использовать модуль выравнивания портала),
Либо использовать второй LPT
Либо взять сигнал с дублирующего разъема с линий #1 (используется для Enable) и #14 (используется для преобразователя ШИМ - напряжение).
Естественно, в этом случае обработки сигнала этой оси степмастером не будет, и нельзя будет использовать Enable и аналоговый выход.
FL@gMan
- Настоящее имя: Дмитрий
Разрешите присоединится к теме.
Есть аналогичная задача, только StepMaster V1, и станок 3 осевой с двумя моторами на одной из осей.
Требуется подключить поворотную ось.
Портал в процессе работы не ровняется по датчикам дома, их вообще нет, на плату вообще ничего кроме шаговиков не подключено. Сам был удивлен, но как то вот так.
Михаил, дадите благословение?
Такой подход на первый взгляд выглядит оптимально, не чревато ли это нехорошими последствиями для оборудования?michael-yurov писал(а):Либо два драйвера портала вешать на один выход...
