Описание станка, основные характеристики: старт 2м, привод - ремни, hypertherm 105, sheetcam, mach3
Рабочее поле:[1500х6000]
ранее стабильно наблюдалась неисправность по оси Y: сразу после включения питания станка портал не могу тронуться на ручном управлении. как будто мотор пробуксовывает или ремень перескакивает. через 30-60 секунд простоя в включённом режиме портал начинал стабильно откликаться на все команды и до следующего отключения питания проблема не появлялась. на качество работы эта проблема никак не влияла.
вчера в процессе резки мач3 выдал ошибку (просто замигал "сброс" как это иногда бывает) и после этого ось Y отказала. изменения скорости и ускорения результата не дают. мотор с снятым ремнём крутится, затем без остановки самопроизвольно меняет направление вращения. так с накинутым ремнём портал по оси Y может ехать в одну сторону, затем в другую и снова в ту же что задана изначально.
кто знает что смотреть?
драйверы пока местами не меняли. ошибок на драйверах нет (судя про красным индикаторам которые не активны).
чпу плазма Старт 2м. пробуксовка двигателя хаотичное направл
weldmaster
- Новичок
- Настоящее имя: Велд Мастер
Кулибин-ДВ
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: чпу плазма Старт 2м. пробуксовка двигателя хаотичное нап
Здравствуйте. пишу вам из Хабаровска, сам собираю станки. о такой проблеме слышу вообще впервые. Ради интереса, в какую стоимость вышел вам такой станок с проблемами? есть вариант избавить вас от дальнейших проблем - это поменять компьютер
- magnetic
- Настоящее имя: Алексей
Проверьте все контакты от lpt до мотора, dir похоже отвалился.
В начале работы портал может быть заклинен и смазка присыхает на каретках.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
