чпу плазма Старт 2м. пробуксовка двигателя хаотичное направл
weldmaster
Настоящее имя: Велд Мастер
Сообщение weldmaster »
Описание станка, основные характеристики: старт 2м, привод - ремни, hypertherm 105, sheetcam, mach3
Рабочее поле:[1500х6000]
ранее стабильно наблюдалась неисправность по оси Y: сразу после включения питания станка портал не могу тронуться на ручном управлении. как будто мотор пробуксовывает или ремень перескакивает. через 30-60 секунд простоя в включённом режиме портал начинал стабильно откликаться на все команды и до следующего отключения питания проблема не появлялась. на качество работы эта проблема никак не влияла.
вчера в процессе резки мач3 выдал ошибку (просто замигал "сброс" как это иногда бывает) и после этого ось Y отказала. изменения скорости и ускорения результата не дают. мотор с снятым ремнём крутится, затем без остановки самопроизвольно меняет направление вращения. так с накинутым ремнём портал по оси Y может ехать в одну сторону, затем в другую и снова в ту же что задана изначально.
кто знает что смотреть?
драйверы пока местами не меняли. ошибок на драйверах нет (судя про красным индикаторам которые не активны).
Кулибин-ДВ
Re: чпу плазма Старт 2м. пробуксовка двигателя хаотичное нап
Сообщение Кулибин-ДВ »
Здравствуйте. пишу вам из Хабаровска, сам собираю станки. о такой проблеме слышу вообще впервые. Ради интереса, в какую стоимость вышел вам такой станок с проблемами? есть вариант избавить вас от дальнейших проблем - это поменять компьютер
magnetic
Сообщение magnetic »
Проверьте все контакты от lpt до мотора, dir похоже отвалился.
В начале работы портал может быть заклинен и смазка присыхает на каретках.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
