Только ли погружная эта помпа?
Александр_
Сообщение Александр_ »
Вот такую помпу кто-нибудь использует? Или аналогичную.
По идее она погружная, но конструктивно сделана так, что без проблем можно подключить без полного погружения - есть штуцер на входе. Можно ли использовать без погружения в воду или жидкость служит для охлаждения корпуса и без нее сгорит?
http://999cnc.ru/catalog/pompy_dlya_shp ... _80vt_new/
fb990f0ccddedb05829dba160739356d.jpg (4022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.72 КБ)</a>
Карабас
Re: Только ли погружная эта помпа?
Сообщение Карабас »
По конструкции 100% аквариумный фильтр. Без погружения в жидкость работать не будет. Штуцер - это выход,а не вход..
silence
Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Сообщение silence »
один в один моя. Погружаешь в воду целиком прям с проводами (так китаец сказал) а штуцер - выход. Но думалось мне лучше бы для перекачки ГСМ поставить металлическую. На станок пока не установил но в воду погружал, вроде качает =)
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
Rom327
Сообщение Rom327 »
Александр_ писал(а):Вот такую помпу кто-нибудь использует? Или аналогичную.
Как мне думается, если в резьбу ввернуть фитинг на шланг, то вполне будет работать. Что касается перегрева, то надо собрать, включить на перекачку воды и периодически проверять температуру.
Помпа.jpg (3995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.34 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Карабас
Сообщение Карабас »
Rom327 писал(а):Как мне думается, если в резьбу ввернуть фитинг на шланг, то вполне будет работать.
Не будет.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Не будет.
Это почему?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Потому, что она центробежная. Воздух для нее - непреодолимое препятствие. Если есть желание прилошадить к ней обратный клапан на входе, да потом залить в выходной штуцер воды до заполнения, то еще как-нибудь заработает. Но стоит ей только хлебнуть воздуха, как всю процедуру можно будет начинать сначала. Это во-первых. А во-вторых, аквариумные помпы делаются обычно с мокрым ротором. Вода служит как рабочая среда гидроподшипника - смазывает, охлаждает и центрирует ротор.
ВасилийВикторович
Настоящее имя: Василий
Сообщение ВасилийВикторович »
А что мешает поднять бак выше уровня насоса? Не вижу никаких трудностей вообще.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Andy52280 писал(а):Потому, что она центробежная. Воздух для нее - непреодолимое препятствие. Если есть желание прилошадить к ней обратный клапан на входе, да потом залить в выходной штуцер воды до заполнения, то еще как-нибудь заработает. Но стоит ей только хлебнуть воздуха, как всю процедуру можно будет начинать сначала. Это во-первых. А во-вторых, аквариумные помпы делаются обычно с мокрым ротором. Вода служит как рабочая среда гидроподшипника - смазывает, охлаждает и центрирует ротор.
И зачем такой огород городить с обратным клапаном? Входной штуцер помпы должен быть ниже уровня воды в емкости. И воздух никогда не "хлебнет". А во вторых, ротор все время будет в воде. если выполняется первое условие!
Помпа2.jpg (3954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.27 КБ)</a>
Вот эти параметры китайских помп меня всегда поражали
Производительность: 3500 л/ч
И как через такой штуцер, как на картинке, гнать литр в секунду?
tims
Настоящее имя: Тим
Сообщение tims »
Пробовал погружную помпу на 1800л/ч, давление 1.2м водяного столба.
Заявленная производительность достигается только на толстых штуцерах без существенного перепада высот. Через тонкие шланги шпинделя + высота в 1м прокачивает крайне медленно или вообще никак.
Со штуцером, при условии заполнения крыльчатки водой без пузырей, работать будет, но производительность снизится радикально. Получится что-то вроде подогрева воды для шпинделя )
tims писал(а):Получится что-то вроде подогрева воды для шпинделя )
Именно так. Причем все 80 ватт, потребляемые помпой, в конечном итоге переходят в воду в виде тепла. Учитывая, что реальное потребление обкатанного шпинделя на холостом ходу, а также при работе граверами или тонкими фрезами часто не превышает 100 Вт (проверено), помпа вносит едва ли не основной вклад в нагрев охлаждающей жидкости.
Александр_
немного неверно выразился - конечно, фитинг сверху это выход. просто у многих помм нет резьбового отверстия на вход и крайне проблематично прицепить туда трубку. здесь это есть. понятно что никто не требует ее всасывать жидкость - она будет подаваться самотеком и без воздуха. понятно что работать она будет - она же не знает что не плещется в жидкости.
вопрос в том не будет ли перегреваться при таком включении?
