Станок ЧПУ по дереву 100х50 см - зарезы на модели
blacky64@
Настоящее имя: Андрей Геннадьевич Горшков
Сообщение blacky64@ »
Друзья! Такая проблема - есть станок с ЧПУ по дереву (преимущественно) CM1500 (Cut Master) с контроллером M335-T4R Изображение
Проблема в следующем - при обработке рельефа на станке возникают непонятные "зарезы". На фото видно - должно быть тупо пустое поле в постоянную высоту, но на нем следы, будто фреза сбилась. Потом все нормально. И это не всегда, но регулярно. Что это может быть? Я не профи в ЧПУ, поэтому, если не хватает установочных данных, не кидайтесь какашками, а напишите, какие данные еще нужны для решения моего вопроса.
шпиндель
Re: Станок ЧПУ по дереву 100х50 см - зарезы на модели
Сообщение шпиндель »
надо проверить механику....может муфты ослабли....похожая ситуация, тут была у кого то.. :eat:
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Смотри ось Z.Как у же писали может ослабнуть крепление муфт.От дерева много пыли,ей может забиться подшипник винта ШВП и подклинивать,как вариант гайка ШВП.
blacky64@
шпиндель писал(а):надо проверить механику....может муфты ослабли....похожая ситуация, тут была у кого то.. :eat:
Спасибо огромное! Проверил механику и действительно, когда собирал станок ( а собирал я его сам, в темноте, в дым пьяный и с завязанными руками), при подключении шаговых двигателей, две параллельные оси двигались не в одном направлении и выломали заклепки направляющей.
Теперь возникла следующая проблема - станок теряет "ноль". В смысле, не ноль из розетки, а логический ноль начала координат. Причем только при обработке 3Д рельефа. 2Д раскрой - все ОК. Может потерять ноль в любой момент и по любой из оси, либо по всем трем. Куда копать? Станок под управлением Mach3. За пределы координат в процессе обработки не выезжал.
fat_robot
Настоящее имя: Смирнов Петр Евгеньевич
Сообщение fat_robot »
Что значит "теряет ноль"?
blacky64@ писал(а):Теперь возникла следующая проблема - станок теряет "ноль".
По какой координате теряет "0"? Если по всем - проверять электронику/провода, если по одной - проверять механику, а потом уже электронику.
blacky64@
Иногда по Х, иногда по У, иногда по Z. Иногда по каким-то двум или сразу трем. Всю механику проверил - все закреплено, все ровно, нигде ничего не клинит, не проскакивает. Контакты также надежно зажаты в клеммах контроллера.
