Нужна помощь по неизвестным двигателям и драйверам.
hmelik
Настоящее имя: Дмитрий Розин
Сообщение hmelik »
Достался вот такой станочек.
Решили перебрать станок с заменой движков и мозга,
но потом решили попытаться оставить моторы с драйверами, и прежде чем я полезу туда методом тыка хотелось бы узнать совета специалистов.
Дело в том что я никогда не сталкивался с такими моторами и драйверами.
Предполагаю Кфлоп + плата аналог но по моторам надо решить что-то.
Да и как мне сказали там драйверы были живые.
IMG_20170714_131405.jpg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.17 КБ)</a>
IMG_20170714_131420.jpg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.79 КБ)</a>
IMG_20170714_161219.jpg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.66 КБ)</a>
IMG_20170714_161225.jpg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.88 КБ)</a>
IMG_20170716_131709.jpg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.22 КБ)</a>
IMG_20170716_131715.jpg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.33 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-07-16 at 21.15.44.jpeg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.74 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-07-16 at 21.15.45 (1).jpeg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.26 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-07-16 at 21.15.45.jpeg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.21 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-07-16 at 21.15.46 (1).jpeg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.46 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-07-16 at 21.15.46.jpeg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.52 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-07-16 at 21.15.47.jpeg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.45 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-07-16 at 21.15.48.jpeg (2071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.05 КБ)</a>
A.O.M. Syatems
Biesse Israel. Установка, настройка, наладка, обучение.
http://www.aomsystems.co.il/
Lafayette
Re: Нужна помощь по неизвестным двигателям и драйверам.
Сообщение Lafayette »
мануал не пробовали читать?
hmelik
Сообщение hmelik »
пробовал не нашёл мануал, если есть у вас то с удовольствием.
A.O.M. Syatems
Дык а какая информация вам нужна ? моторы - обычные щеточные сервы на постоянных магнитах. будут жить с любым подходящим усилком. че у него висит на жопе в качестве устройства обратной связи - хз. нада лезть под крышку и смотреть. Но даже в самом расхреновом случае - внешнее устройство без проблем скидывается в помойку и меняется на нужное. воткнуть туда энкодер на желаемое количество импульсов проблем не составляет. По моторам - перебрать, проверить подшипники, щетки, коллектора и пусть себе живут. совершенно нормальные моторы. усилки родные если живые - я бы тоже оставил. они настроены и подходят к данным моторам. так же оставить схему питания всего этого добра - транс там или блоки питания.. по управлению - на 99% уверен что усилки управляются по аналогу. соответсвенно с кфлопом+ каналог будут жить без проблем.
Еще бы глянуть - куда шел кабель обратной связи с мотора - в усилок (тахогенератор или резольвер - под замену) или в мозг (энкодер - можно оставить.) Хотя и тах (резольвер) можно оставить. если система жила и все родное - кинуть на оси линейки или доп энкодеры на противоположные концы винтов и спокойно жить. катотак.
hmelik
Сообщение hmelik »
Я так и подумал всё как вы описали.
На выходных займусь проверкой.
На концах двигателей энкодеры подключенные в старый мозг бош.
Блик питания там огромней трансформатор вроде живой короче будем по максимуму использовать всё родное кроме мозга.
У станка минимум часов наработано хоть он и старый,
Его использовали на заводе для тестирования инструмента, завод делает инструмент для дерево обработки.
Короче они купили новый, а этот ушёл ))
A.O.M. Syatems
hmelik
Сообщение hmelik »
на крайний случай возможно установка таких драйверов?
http://www.ebay.com/itm/400W-Leadshine- ... SwdIFXy96s
A.O.M. Syatems
