3-х фазный драйвер.Вывод из состояния защиты
Ibragim59
Сообщение Ibragim59 »
Добрый день знатоки и любители ЧПУ.Прошу подсказать как вывести 3-х фазный драйвер из состояния защиты (Alarm) в которое он перешел при попытке установить настройки драйвера по умолчанию(заводские настройки)
В этом состоянии он не принимает никакие команды и не реагирует на кнопки.Двигатель исправен- с другим драйвером работает нормально. На цифровом табло драйвера А0001
DM3722M.zip
(370.76 КБ) 1195 скачиваний
