Подскажите по направляющим
Добавлено: 11 июл 2017, 22:12
malkot
Всем Здравствуйте.
Заинтересовала тема хоббийного ЧПУ(читаю и собираю запчасти для будущего станка).
Насобирал вот таких направляющих.
Хотел использовать линейные подшипники , но 15мм например нету, есть только 16мм.
Подскажите пожалуйста как мне поступить? и подойдут ли для привода ходовые "китайские" винты 8мм?
Сильно не пинайте, я новичок.
Re: Подскажите по направляющим
Добавлено: 11 июл 2017, 22:29
Mamont
Пположить эти палочки обратно.
Рисуй проект станка. Минимальные направляющие для станка- SRB16 (вал на опоре)
Добавлено: 11 июл 2017, 22:44
malkot
Наверное SBR16, а ещё вот вопрос - такие движки тоже в урну?
Добавлено: 11 июл 2017, 23:35
Mamont
malkot писал(а): Наверное SBR16, а ещё вот вопрос - такие движки тоже в урну?
Да, sbr16, опечатка.
Движки как минимум не айс - весьма медленные. если ходовой винт с шагом 2мм, заснешь ждать пока через все поле перекатит каретка.
Апд: Ну если драйвер двигателей вольт на 120-200 приделаешь, так и эти можно разогнать до 1-2тыщ об/мин.
Добавлено: 12 июл 2017, 07:53
Для начала можно и такие двигатели поставить. Медленные это верно, но я на подобных, только нема17, делал. Главное это терпение при использовании таких - у меня они "гоняли" 400мм/мин :).
