Шпиндель для станка
Denisvv
Настоящее имя: Денис
Шпиндель для станка
Сообщение Denisvv »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста советом знающие люди.
У меня есть Чпу станок - мини но с жесткой рамой.
Я хочу купить для него шпиндель для обработки металла черного.
Подскажите подойдет ли для этой цели асинхронный 3-х фазный шпиндель 2.2 кВт с частотным преобразователем и водяным охлаждением, если взять у наших Китайских товарищей.? Достаточно ли момента при заданной небольшой скорости вращения и т д..?
Покупать или нет?
s-l1600.jpg (4592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.1 КБ)</a>
Re: Шпиндель для станка
Denisvv писал(а):У меня есть Чпу станок - мини но с жесткой рамой.
Начинать нужно с фото станка.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
не конечно, если конкретно под сталь или чугун, то в сторону подобных шпинделей и смотреть наверно не стоит.
На крайняк кВт на 5 шпиндель, чтоб цанга ER32 была и подшипники более-менее по размерам. И частотник с векторным управлением.
Вот тут дискуссия о шпинделях идет:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=8002
Umnik писал(а):не конечно, если конкретно под сталь или чугун, то в сторону подобных шпинделей и смотреть наверно не стоит.
Мелкими фрезами работать можно будет. Но что это будет фрезеровка или гравировка...
Umnik писал(а):На крайняк кВт на 5 шпиндель, чтоб цанга ER32 была и подшипники более-менее по размерам. И частотник с векторным управлением.
Знакомые делают пресформы из закаленной стали и у них шпиндель 3квт с цангой ER25
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Я удивлён, если китайское может коленную сталь обрабатывать.
может понемногу сам пилил. и титан может и нержу. небольшим инструментом и понемногу. на нерже и титане низкая скорость резания потому обороты маленькие и шпинделек может потянуть только мелкий инструмент на правильной скорости.
Силвер писал(а):Я удивлён, если китайское может коленную сталь обрабатывать.
А что ему будет если фрезы 1-3 мм воткнуть и снимать меньше десятки?
Umnik
Сообщение Umnik »
да можно извращаться как угодно))
Если устраивает обработка 3 мм фрезой по полдесятки - то никто не запрещает.
А потом вдруг захочется вдруг фрезу с хвостовиком мм 20 и диаметром режущей части чуть побольше...
Umnik писал(а):А потом вдруг захочется вдруг фрезу с хвостовиком мм 20 и диаметром режущей части чуть побольше...
Тогда следом должно вдруг захотеться заиметь станок весом больше тонны :)
Umnik
Сообщение Umnik »
Эволюция чпушника в действии)
Coffeein
Мне лично в ювелирке хватает 3мм фрезы. Впринципе их только для грубой обработки. Потом до 1мм.
Но шпиндель сейчас мне нужен на 60000 оборот. А то по расчету получается станок будет век работать фрезой 0,2мм. (Не гравером)
Denisvv
Сообщение Denisvv »
мне бы хотелось фрезеровать сталь, диаметром фрезы до 6 мм.
В характеристиках шпинделей написано что максимальный крутящий момент около 2Нм
Как думаете этого достаточно для фрезерования металла на рабочих подачах и небольших глубинах?
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Denisvv писал(а):мне бы хотелось фрезеровать сталь, диаметром фрезы до 6 мм.
забей в гугле калькулятор walter
и сам все поймешь)
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
cncfreak
Сообщение cncfreak »
вам нужен высокомоментный шпиндель для металлов.
они идут до 12000 об./мин. и постоянный момент на всех оборотах., правда стоят на 50-70% дороже.
То, что вы смотрите с 24000 рб./мин. это для дерева. там и подшипники слабые.
на таких оборотах будет большая скорость резания и фрезы просто сгорят и сядут быстро.
вот такой например. от 1500-12000 об./мин.
цена в России где-то 37-40 тыс. руб.
https://world.taobao.com/item/259713407 ... .33.tKVhm8
g4silin_workshop
Напишу еще раз: начинать нужно со станка. Фото станка покаж. Можно купить шпиндель который будет грызть и фрезой 100мм, но станок не потянет режимы.
Есть у меня такое подозрение что у тебя хлипенький станок из Ала и на него какой бы шпиндель не повесь, толку не будет.
Denisvv
Сообщение Denisvv »
Ну не совсем.
У меня станок с Purelogic, но не с алюминиевыми направляющими а со стальными, так вроде крепкий, жесткости думаю хватит небольшие глубины обрабатывать.
Фото пока нет, позже выложу.
Объясните еще пожалуйста - что значит векторное управление?
cncfreak
Denisvv писал(а):Ну не совсем.
забудьте про сталь...
они алюминий то по пару десяток еле пилят.
g4silin_workshop
Denisvv писал(а):но не с алюминиевыми направляющими а со стальными
А сам он из чего то сделан из тонкого Ала?
Стальные висячие круглые валы наверно? А станок PLRA-4 наверно
Ale2
Сообщение Ale2 »
Это у вас мини но не с жесткой рамой.Так что по обработке металлов я думаю отбой.
