Шпиндель + частотник
Добавлено: 13 фев 2012, 17:44
Loituma
Подскажите, на сайте указанно что шпиндель имеет вот такую конфигурацию 800Вт, 8000-24000об/мин, но если мне столько оборотов не надо, я могу частотником снизить до 2000 например? Шпиндель PL-SPD-800 пурелоджиковский...
Re: Шпиндель + частотник
Добавлено: 13 фев 2012, 17:48
наврят. Нужен векторный частотник и грамотно его настроить. На низких скоростях падает момент. А если частотник неправильно настроен, то ваще на низких оборотахшпиндель пустит волшебный синий дым
Добавлено: 13 фев 2012, 18:01
Loituma
а нахрен ему тогда восче частотник? что бы эти самые 8000 держать?
Для обработки ЛДСП какой лучше взять?
Добавлено: 13 фев 2012, 18:08
Loituma писал(а):Для обработки ЛДСП какой лучше взять?
водяной на 5квт
Loituma писал(а):а нахрен ему тогда восче частотник?
ему нужна частота 100-400Гц. В розетке сколько?
Добавлено: 13 фев 2012, 18:21
Loituma
aftaev писал(а):водяной на 5квт
а не маловато? он точно сможет раскрутить лопасти станка для взлета на 5 метров в высоту?
Добавлено: 13 фев 2012, 18:38
Мне вроде казалось, что ЛДСП, фанеру и прочее дерево на больших оборотах обрабатывают ?
я свой 700w 60000rpm 3.8А, крутил 2000 в режиме вольт\герц, руками остановить можно было но с большим трудом и в рукавицах, но амперы при этом около 4-4.5, тоесть выше допустимых, можно было выставить и меньше ампер но тогда терялся немного момент на больших оборотах
Добавлено: 13 фев 2012, 18:51
Loituma
Nick писал(а):Мне вроде казалось, что ЛДСП, фанеру и прочее дерево на больших оборотах обрабатывают ?
мне сверлить, а не фрезеровать, а потому нафиг скорости не нужны по идее...
Добавлено: 13 фев 2012, 18:55
Loituma, ты когда вопросы задаешь попробуй на них сам ответить.
Что значит фрезировать ЛДСП:
1. какая фреза
2. сколько зубов
3. какой съем
4. какая подача.
Одно дело "фрезировать" моторчиком от авиомоделей на несколько ватт - эт больше похоже на шлифовку чем фрезеровку, другое дело это работа 5квт шпиндеем.
Знакомые фрезеруют Фанеру 20мм, 5киловатнка им мало.
Добавлено: 13 фев 2012, 18:58
Loituma писал(а):мне сверлить, а не фрезеровать, а потому нафиг скорости не нужны по идее...
Тогда ставь дрель.
Воткнешь в этот шпиндль сверло от оборотов его разорвет уже проверенно.
Добавлено: 13 фев 2012, 19:35
Loituma
вот и я про то же... дрель наше все )))
Добавлено: 13 фев 2012, 19:46
накрайняк шпиндель со строительного магазина с регулировкой оборотов.
Этот 8000-24000 скоростной шпиндель стоит брать когда мелкие сверла например печатки сверлякать.
