Шпиндель + частотник
- Loituma
Подскажите, на сайте указанно что шпиндель имеет вот такую конфигурацию 800Вт, 8000-24000об/мин, но если мне столько оборотов не надо, я могу частотником снизить до 2000 например? Шпиндель PL-SPD-800 пурелоджиковский...
- Зачётный участник
Re: Шпиндель + частотник
наврят. Нужен векторный частотник и грамотно его настроить. На низких скоростях падает момент. А если частотник неправильно настроен, то ваще на низких оборотахшпиндель пустит волшебный синий дым
- Loituma
а нахрен ему тогда восче частотник? что бы эти самые 8000 держать?
Для обработки ЛДСП какой лучше взять?
- Зачётный участник
водяной на 5квтLoituma писал(а):Для обработки ЛДСП какой лучше взять?
ему нужна частота 100-400Гц. В розетке сколько?Loituma писал(а):а нахрен ему тогда восче частотник?
- Loituma
а не маловато? он точно сможет раскрутить лопасти станка для взлета на 5 метров в высоту?aftaev писал(а):водяной на 5квт
- Nick
- Заслуга: Developer
Мне вроде казалось, что ЛДСП, фанеру и прочее дерево на больших оборотах обрабатывают ?
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
я свой 700w 60000rpm 3.8А, крутил 2000 в режиме вольт\герц, руками остановить можно было но с большим трудом и в рукавицах, но амперы при этом около 4-4.5, тоесть выше допустимых, можно было выставить и меньше ампер но тогда терялся немного момент на больших оборотах
- Loituma
мне сверлить, а не фрезеровать, а потому нафиг скорости не нужны по идее...Nick писал(а):Мне вроде казалось, что ЛДСП, фанеру и прочее дерево на больших оборотах обрабатывают ?
- Зачётный участник
Loituma, ты когда вопросы задаешь попробуй на них сам ответить.
Что значит фрезировать ЛДСП:
1. какая фреза
2. сколько зубов
3. какой съем
4. какая подача.
Одно дело "фрезировать" моторчиком от авиомоделей на несколько ватт - эт больше похоже на шлифовку чем фрезеровку, другое дело это работа 5квт шпиндеем.
Знакомые фрезеруют Фанеру 20мм, 5киловатнка им мало.
1. какая фреза
2. сколько зубов
3. какой съем
4. какая подача.
- Зачётный участник
Тогда ставь дрель.Loituma писал(а):мне сверлить, а не фрезеровать, а потому нафиг скорости не нужны по идее...
Воткнешь в этот шпиндль сверло от оборотов его разорвет уже проверенно.
- Loituma
вот и я про то же... дрель наше все )))
- Зачётный участник
накрайняк шпиндель со строительного магазина с регулировкой оборотов.
Этот 8000-24000 скоростной шпиндель стоит брать когда мелкие сверла например печатки сверлякать.
