Всех приветствую !
Помогите решить проблему: Приобрел на Али контроллер.
Не могу подружить его с MACH 3, все настраиваю по предложенной китайцами инструкции, плата ни на что не реагирует. При подключению к LPT на плате загораются 3 светодиода (питание 5 и 12в и ось y), после загрузки ОС загораются остальные и продолжают гореть несмотря ни на какие настройки (чего по идее быть не должно). На выходах шаговых двигателей всегда присутствует напряжение 12 в. ( в зависимости от настроек микро переключателей либо на одной либо на всех обмотках)
В биосе LPT настроен на 378 порт, режим совместимости с PS\2, изменение настроек ни к чему не приводят. Плата подключалась к нескольким компьютерам. На одном из ПК, горят только 3 светодиода - 2 питания и оси y, на другом все 5 (как уже писал выше.)
Помогите пожалуйста советом, у самого идеи уже закончились.
Заранее спасибо !
Проблема с подключением контроллера toshiba 6560 синяя плата
- michael-yurov
Re: Проблема с подключением контроллера toshiba 6560 синяя п
PS/2 - это порт мышки и клавиатуры.
LPT нужно настроить в режим ssp.
Виндоус какой? Версия 32-битная? Драйвер LPT вместе с mach3 установлен?
Gerikov
- Настоящее имя: Георгий
Спасибо за ответ
В настройках биоса есть следующие режимы работы LPT:
1. Off
2. AT
3. PS\2
4. EPP
5. Ecp
Перепробовал все, различий не замечено.
Установлена WIN 7 32, ставил Mach c диска в комплекте с контроллером, никакого отдельного драйвера не устанавливалось, ссылочкой на драйвер не поделитесь ?
Заранее спасибо !
1. Off
2. AT
3. PS\2
4. EPP
5. Ecp
Заранее спасибо !
- michael-yurov
Что там было на диске - не могу знать.
Драйвер lpt от mach3 устанавливается вместе с программой установщиком mach3.
Настройки LPT необычные.
- Настоящее имя: Константин
Настройки вполне обычные для старых плат. Пробуйте из последних 2 вариантов.
Больше смущает семерка в качестве базы - как бы она не блокировала порт. И не плохо было бы выложить ваши настройки портов, у меня похожая могу дома вечером посмотреть насколько правильно настроены порты.
Gerikov
Всем спасибо за помощь ! Ларчик просто открывался, MACH3 в комплекте с платой был без драйвера, скачал с рутрекера, поставил, все заработало согласно настройкам из мануала.
Теперь встала проблема дикого нагрева двигателей, подскажите, какой из параметров которыми управляет блок микропереключателей наиболее сильно на это влияет ?
Current Setting 1 2
100% ON ON
75% OFF ON
50% ON OFF
25% OFF OFF
Decay Mode Settings 3 4
FAST ON ON
25% ON OFF
50% OFF ON
SLOW OFF OFF
MicroStep Settings 5 6
1 ON ON
1/2 ON OFF
1/8 OFF OFF
1/16 OFF ON
Использую двигатели Minebea 17PM - K140
Заранее спасибо.
Current Setting 1 2
100% ON ON
75% OFF ON
50% ON OFF
25% OFF OFF
FAST ON ON
25% ON OFF
50% OFF ON
SLOW OFF OFF
1 ON ON
1/2 ON OFF
1/8 OFF OFF
1/16 OFF ON
Заранее спасибо.
Переключатели 1-2 нужно выставить в соответствии со своими двигателями. 100% это 3А если правильно помню.
- michael-yurov
3 и 4 также значительно влияют на нагрев.
Режим fast лучше не ставить.
