Сохранение имени файла и текущей строки УП
Может плохо искал, но спрошу..
Вопрос такой:
Как лучше всего организовать сохранение имени файла УП и текущей строки во время выполнения УП?
Применение:
Ручной запуск УП с нужной строки после какого-ньть форс мажора. Например, завис ПК, отрубилось питание и т.д. И вот всё снова работает после перезагрузки, надо продолжать, а имя УП и текущая строка неизвестна.
Варианты:
Первое, что пришло на ум - накатать простенький python скрипт, который раз в 5 секунд будет писать в файл какие-то параметры LCNC, взятые из Python Interface. Вопрос только как запустить этот скрипт в начале выполнения УП (или при запуске LCNC)?
Или есть другие варианты?
Re: Сохранение имени файла и текущей строки УП
Плохо искал, тут это уже несколько раз обсуждалось. :)
Самый простой вариант - userspace HAL компонент, который мониторит соотв. статус/пины и записывает их изменения.
Вощем, в custom.hal добавил строку
loadusr program_state.py
сам скрипт сделал исполняемым и положил его в /usr/local/bin.
#!/usr/bin/python
from sys import exit
import time
import linuxcnc
s = linuxcnc.stat()
out_filepath = '/home/{USER}/linuxcnc/configs/{CONFIG}/program_state.var'
s_file = '75d16f48z19ss'
s_current_line = 'fj7qd5janck1a'
# main cycle
while 1:
    # check program data every 5 seconds
    time.sleep(5)
    try:
        # update lcnc state data
        s.poll()
    except linuxcnc.error, detail:
        # exit if any lcnc error
        exit(1)
    else:
        # if program file or line is changed
        if s_file != s.file or s_current_line != s.current_line :
            # update program data for the next check
            s_file = s.file
            s_current_line = s.current_line
            # write new data to the output file
            f = open(out_filepath, 'w')
            f.write('time = ' + time.strftime("%d.%m.%Y, %H:%M:%S", time.localtime()) + '\n')
            f.write('file = ' + str(s_file) + '\n')
            f.write('line = ' + str(s_current_line) + '\n')
            f.flush()
            f.close()
exit(0)
Воблин, скрипт остаётся в процессах даже после закрытия LCNC. Пришлось прикрутить некрасивую проверку на наличие процесса linuxcnc
# check for the linuxcnc procces state
if 1 > subprocess.Popen(['ps','-C','linuxcnc'], stdout=subprocess.PIPE).communicate()[0].count('linuxcnc'):
    # exit if no linuxcnc procces found
    exit(1)
теперь, если linuxcnc нет в процессах, скрипт прекращает свою работу. Всё вместе выглядит теперь вот так
#!/usr/bin/python
import subprocess
import time
import linuxcnc
s = linuxcnc.stat()
# main cycle
while 1:
    time.sleep(5)
    # check for the linuxcnc process state
        # exit if no linuxcnc process found
        exit(1)
    try:
        s.poll()
        exit(1)
    else:
            s_file = s.file
            f.flush()
            f.close()
exit(0)
Если кто-то будет использовать, {USER} и {CONFIG} подставьте свои
MX_Master писал(а):теперь, если linuxcnc нет в процессах, скрипт прекращает свою работу. Всё вместе выглядит теперь вот так
Вот так покорректней будет:
try:
        print "THCController: Starting Up."
        SetDefaults()
        UpdatePins()
        h.ready()
        while 1:
except:
        h["estop-out"] = 1
        traceback.print_exc()
        print "THCController Shutting down.  ( " + repr(state) + ", " + repr(next_state) + ", " + repr(last_state) + ")"
        raise SystemExit
