Mach3, некорректно проходит траекторию, 4-е оси.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Здравствуйте.
Уткнулся в один непонятный момент при прохождении УП.
_________________________
Каким способом этот нюанс можно решить и вообще виновен ли Mach3?
Ситуация в следующем: Имеется УП на 4 оси, сформированная в Мастеркам для станка с поворотом шпинделя в одной плоскости.
При прохождении УП формируется ступенька на одной половине детали. При этом, на абсолютно симметричной, другой половине, все хорошо. На середине , разница сходит на "нет" Такое впечатление, что не хватает какой-то подстройки, и корректно уп отрабатывается только если обработка идет с наклоном шпинделя по часовой стрелке, а если против, то координаты Z в этом месте опережают. Простая уп во вложении.
Куда копать???
Куда копать???
- Вложения
- Шлифовка поверхности болванки.zip
- (13.53 КБ) 348 скачиваний
- megagad
- Почётный участник
Re: Mach3, некорректно проходит траекторию, 4-е оси.
Копать редуктор поворота шпинделя(люфт) - при переходе меняется направление - шпиндель отжимает в другую сторону и появляется ступенька.Enot_1 писал(а):Куда копать???
Enot_1
Редуктор наклона отпадает, визуально видно, как при смене направления наклона, вся ось Z поднимается на некоторую величину.megagad писал(а):Копать редуктор поворота шпинделя(люфт)
_______________________________
Добавляю видео, заранее прошу прощения, снимал на "Утюг", другого под рукой нет
Скорость станка замедлил до минимума, на видео видно момент подъема, который не соответствует траектории УП
https://youtu.be/Lmw2WxuNPAM
- megagad
- Почётный участник
Да. Глянул УП - на повороте лишняя "загогулина" имеется - фреза опускается ниже траектории и потом смещением возвращается на свой путь.
А подъём - может наводки какие? При этом подъёме наа экране МАЧа чтонить "тикает" в окошке Z-та?
Enot_1
Если эта, то это вход фрезы. Выше - выход.megagad писал(а):на повороте лишняя "загогулина" имеется
Наводки отпадают, раз 20 прогонял с разными параметрами.megagad писал(а):А подъём - может наводки какие? При этом подъёме наа экране МАЧа чтонить "тикает" в окошке Z-та?
В Z-ете постоянно тикает, стоит только на поперечных, коротких участках, не могу точно отследить момент подъема, как ни крутил, но все говорит о подвохе мача, вот почему он это делает - загадка.
Использовал настройки точной остановки, для более точного прохода по траектории УП, станок маршировал как солдат, но все равно с подъемом на этом повороте.
Координаты на симметричных участках совпадают точь-в-точь, а на выходе все равно подъем и ступенька
____________________________________
Пол дня убил...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Другую стратегию проходов попробовать? Параллельную, например. Сейчас это эквидистантная.
- niksooon
сдается что корректор длины инструмента в МАЧе сюрпризы преподносит.......Вы-же им (корректором) пользуетесь? или как?
Enot_1
С тремя осяии, при простой обработке, проблем нет.MX_Master писал(а):Другую стратегию проходов попробовать? Параллельную, например. Сейчас это эквидистантная.
Буду пробовать сменить версию мача, или пробовать другой способ создания УП.
Но что-то подсказывает, что дело в настройках. В мануале по мачу очень мало уделено внимания многоосевой обработке и настройке по неё, некоторые вопросы так и не победил, но они к теме не относятся.
Последний раз редактировалось Enot_1 27 июн 2017, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Enot_1
так, что за корректор?niksooon писал(а):сдается что корректор длины инструмента в МАЧе сюрпризы преподносит.......Вы-же им (корректором) пользуетесь? или как?
уп делается с учетом длинны вылета фрезы от точки оси наклона шпинделя.
Посмотрел про коррекцию, больше относится к шпинделям с автосменой, у меня по простому, ловим ноль, вычисляем вылет, формируем УП. Данные коррекции не трогались и не настраивались.
- niksooon
если так, то возможно надо tool offset в маче выключить ,если вдруг включен ,посмотреть что в таблице инструмента для Т1 прописано и возможно сбросить в ноль длину и диаметр........... Больше мыслей нет,т к с такой ситуевиной ни разу не сталкивался.........Enot_1 писал(а):уп делается с учетом длинны вылета фрезы от точки оси наклона шпинделя.
Ну и в добавок- судя по видосу больше похоже что именно по Z (хотя допускаю что может и по В) какая-то компенсация идет , backlash-ши по этим осям не включены по ошибке? или возможно по механике этих осей какие-то проблемы...........
Последний раз редактировалось niksooon 28 июн 2017, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
viael
- Кандидат
- Настоящее имя: Vitaliy
Первым делом надо внимательно просмотреть ж-код, чтобы там не было сюрпризов. Вполне может постпрцессор козлить.
Enot_1
Плохо, очень плохо. Голова уже лопается, а в решении не продвинулся.
Какие-либо компенсации отсутствуют, с механикой проблем никаких. Менял версии матча- ноль эмоций. Что-то не то, а вот где... С одной стороны - всё хорошо, с другой , смещение.
Сегодня пытался освоить мач4-заставил станок двигаться, дальше что-то не пошло, хомление, управление дополнительными осями итд итп - просто мрак, плюнул, не для людей она сделана.
Может попробовать сменить ось наклона с "B" на "А"? Имеется ли вообще какой-то приоритет в планировщике Матча от названия оси?
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Я конечно не специалист ,но кажется уп левое... попроси бывалых внимательно посмотреть..какого лешего скачки по зет после смешения по игреку по полтора ммммммм))и по видосу видна дерготня .
- niksooon
а покажи видео что в маче происходит (как циферки бегут) в момент этого подъема..........(только подачу на минимум,чтоб разглядеть успеть) и затем еще раз тоже самое ,только включив в маче отображение машинных координат.......
Enot_1
https://www.youtube.com/watch?v=H85phMSp-cE
https://www.youtube.com/watch?v=hhZTh9pjPbg
Из последних изменений:
- Переназначены оси B и A.
- В УП так же внеслись изменения.
- Методом "научного тыка" вносились изменения в Общие настройки матча- безрезультатно.
-Этим же методом изменял параметры фрезерования в окне - порты/контакты - безрезультатно.
Каких либо люфтов по Z и наклону шпинделя нет, комбинация ШВП(Z) и Волнового редуктора(поворот). По Х и Y планетарные редуторы дают люфт 0,3 мм. От того, включена ли компенсация люфтов или нет, картина не меняется.
Видео подъема Z, на 18 секунде. (Звук лучше убавить)
https://www.youtube.com/watch?v=KJwt7UhjzxU
- niksooon
как не старался (глядя на видос с бегущей цыфирью )разглядеть момент паразитного подъема по Z ,но так его и не увидел............ не допускаешь такой вариант что Z согласно УП пошла уже на подъем ,а по Х сначала люфт выбрался и только потом пошло движение в обратную сторону? а визуально это будет выглядеть как какое-то паразитное движение вверх по Z .............
P S можно попробовать УП в маче выполнять покадрово ,дабы этот момент повнимательней разглядеть
Последний раз редактировалось niksooon 29 июн 2017, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Попробуйте изменить кадр
с
N1422 Y30.749
на
N1422 Y30.749 Z204.067 B38.34
с
N1422 Y30.749
на
- wldev
Если ничего не поможет, то могу дописать +2 координаты в wlmotion.ru (там просто пока нет склейки траектории(буферизации в МК), это дело времени)Enot_1 писал(а):Сегодня пытался освоить мач4-заставил станок двигаться, дальше что-то не пошло, хомление, управление дополнительными осями итд итп - просто мрак, плюнул, не для людей она сделана.
Enot_1
Источник проблемы похоже найден. Чуть позже отпишусь о результатах.
Это интересно, можно попробовать в будущем на другом станке, этот прибит наглухо с mach-у с помощью E/Smoothstepper.Bender писал(а):могу дописать +2 координаты в wlmotion.ru
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
насколько лучше работает чем через LPT ?Enot_1 писал(а): прибит наглухо с mach-у с помощью E/Smoothstepper.
