Стоит ли ремонтировать частотник 3 кВт?
Metbox
- Новичок
Привет всем.
Сгорел частотный преобразователь Vacon 3kw на станке по производству салфеток, в мастерской сказали ремонт будет стоить 8000 р. Возможно ли найти схемы в открытом доступе и отремонтировать самому(есть опыт замены ШИМов в ноутбуках), имеет ли смысл ремонтировать или лучше купить китайский частотник на алиэкспресс? Есть у кого то практика работы с такими частотниками? Заранее спасибо.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Стоит ли ремонтировать частотник 3 кВт?
Маловероятно. Такие вещи обычно без схем ремонтируются... Берешь бумажку, карандашик, мальтиметр и вперед... Задачка обычно сводится к "убрать все коротыши", проверить прохождение сигналов управления и убедиться что новая сила не отправится за старой при включении...Metbox писал(а): Возможно ли найти схемы в открытом доступе
Если есть желание возиться и уверенность в себе - то почему бы не починить, если нет - тогда уж самому решать - купить новый или чинить старый и надеяться что будет долго работать...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Если производство встало, то купить новый.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
промыть плату и сменить выгоревший igbt и резистор затвора. больше там гореть нечему.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
А как же диодный мост?donvictorio писал(а):промыть плату и сменить выгоревший igbt и резистор затвора. больше там гореть нечему.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- donvictorio
а его убить на порядки сложнее. обычно термистор выгорает вхлам задолго до того, как мост схлопнется. если он там, конечно, есть
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Для начала нужно выяснить причину выгорания частотника - может шпиндель его отправил туда. Ну и кроме транзисторов бывает вылетает генератор импульсов, тогда плату скорее всего на свалку.
Metbox
- Новичок
спасибо за совет. + и одна из фаз на выходе звонится как КЗ. Модуль стоит около 5000 и ждать месяц. Посмотрел отзывы о частотниках с али, инновертах и прочих, горят быстро, за ремонт почти никто не берется.donvictorio писал(а):промыть плату и сменить выгоревший igbt и резистор затвора. больше там гореть нечему.
В итоге взял Веспер 3,7 кВт восстановленный за 10к, все работает.
AVK74
- Почётный участник
Ваконы штука хитрая. И не факт, что только модуль выгорел.
Metbox
- Новичок
Да, похоже драйвер тоже сгорел.AVK74 писал(а):Ваконы штука хитрая. И не факт, что только модуль выгорел.
ps. Восстановленный бу частотник покупал здесь prom-electric.ru
