Проблема прошивки TRIGORILLA
Niferman
Настоящее имя: Niferman
Сообщение Niferman »
ANYCUBIC Kossel Linear
Рабочее поле:
180x180x300
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Подскажите как загрузить прошивку в плату trigorilla
Что пробовал:
Скачал Arduino 1.6.0, подключил по USB, порт определился как COM3, открываю прошивку, изменяю то что мне надо. Выбираю в настройках ATMEGA2560 порт COM3 нажимаю вгрузить.
Прошивка компилиться, а вот загружаться не хочет, выдает такое:
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr  3 2014 at 23:12:16
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "E:\soft\arduino-1.6.0/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude done.  Thank you.
Попробовал вгрузить все тоже самое в простую плату MEGA 2560 - загрузилась нормально. Подозреваю что в платах надо выбирать не Arduino MEGA 2560 а что то другое. Хотя в инструкции написано что выбрать нужно ATMEGA2560
Последний раз редактировалось Niferman 22 июн 2017, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Niferman
Re: Проблема прошивки TRIGORILLA
Проблему решил. Оказалось китаец мне прислал плату без загрузчика. Подключился через ISP зашил туда загрузчик. Вроде счас нормально стал.
Вернуться в «3D принтеры»
