Параметры реза для Tesla Cut 160
zv3r0l
- Настоящее имя: Дебелый Сергей Сергеевич
Добрый день! Есть станок плазменной резки с источником Tesla Cut 160 и контроллером высоты THC. Задача стоит резать черный металл толщиной 20мм. Раньше как-то резали, но качество было ужасное (косина реза, много грата, расходники сразу же портились) резали при 138А с обдувом в 4 атмосферы. Сейчас добился сделать давление в 6 атмосфер и теперь возникли трудности при подборе параметров реза. В контроллере есть следующие параметры: напряжение дуги, высота реза, высота переноса, высота пробивки и время пробивки. Знаю что на 1 мм металла нужно 4 ампера и минимальное давление для реза 20 мм нужно 6 атмосфер. Документации нету, а резать нужно. Пытался подбирать подходящие параметры, но это очень долго и летят расходники. THC стоит ARC TRACKER. Не могу понять что за параметр"ВЫСОТА ПЕРЕНОСА", так как это параметр прямым образом влиял на качество реза. Какое напряжение дуги ставить? До этого ставил ток 120А, напряжение дуги 150В, высота реза 1мм, высота пробивки 1,8, время пробивки 3с, высота переноса 1,2мм. Сопло стояло 1,2. Про высоту переноса скажу так, что параметр прыгал сам в процентном соотношении от высоты реза. Пожалуйста помогите) очень нужно разобраться, а времени и ресурсов очень мало!
yuka
- Настоящее имя: Юрий
Re: Параметры реза для Tesla Cut 160
Добрый вечер!
У Вас получилось подобрать режимы резания?
Приобрел такую и мучаюсь с настройками
yuka
Добрый день всем!
Проблема с плазменным станком.
Есть в наличии плазморез на базе Mach3 и источника Tesla CUT 160.
При запуске пульта начинает срабатывать воздушный клапан и регулятор высоты принимает вольтаж 300 - 356 вольт (те автоматичеки при включении пульта подается сигнал работы плазмы (как я понимаю) но факел не зажигается если не опустить к листу металла, если опустить к листу поджик мелкий и как бы по кругу сопла идет)
Подскажите пожалуйста с чего начать ковырять может кто то сталкивался
Заранее благодарю всех кто откликнитося
С ув Юрий
С ув Юрий
