Прошу помощи с подключением и генерацией ШИМ
ADM
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение ADM »
Собираю лазерный гравер. В общем, я в этом в какой то степени юзер и постепенно пытаюсь разобраться что к чему. Прошу помочь с кучей возникших вопросов...
Arduino UNO:
Arduino UNO (2483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.41 КБ)</a>
Arduino UNO
CNC Shield:
CNC Shield (2483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.95 КБ)</a>
CNC Shield
TTL драйвер лазера на 2,5 Вт:
TTL драйвер лазера (2483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314 КБ)</a>
TTL драйвер лазера
Прошивка Grbl v 1.1
Использую конвертер для создания Gcode: CHPU версия 1.3.0.0.
Для передачи кода на станок: Grbl Controller 3.6.1
Существующие вопросы:
1. Регулировка мощности лазера. Как (в какой программе) создать Gcode с поддержкой ШИМ для регулировки мощности лазера. Возможные решения:
1.1. Лазер должен передвигаться с постоянной заданной скоростью и выдавать мощность относительно затемнения пикселя картинки.
1.2. В худшем случае (в случае невозможности реализовать п. 1.1.): заданное замедление движения в зависимости от затемнения пикселя и выключаться на белом.
2. Куда подключить вход TTL лазера на плате чтобы получить максимальную мощность для выполнения задач в соответствии с п.1.1. или п.1.2. - (Как мне показалось подключение на ось Z выдает не полную мощность)
Буду очень благодарен за оказанную помощь.
