Подключение китайского сервопривода 60ST-M01330
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
Прикупил как-то по акции года два назад такой сервопривод на попробовать. Так и провалялся 2 года.
Сейчас появилась задача запустить станок на сервоприводах, а знаний по ним никаких. В планах Mach3 + Ethernet SmoothStepper – который в пути.
Почитал официальную документацию на китайско-английском (во вложении). Поискал информацию на просторах интернета: Но вопросы остались. Решил завести тему, заодно новички вроде меня смогут почитать. Планирую обновить первый пост после запуска, если такая возможность будет и запуск состоится.
Вопросы на данный момент:
  1. Верно ли я понимаю, что 1 фазу из розетки (2 провода) можно подключить к любым двум клемам из трех L1, L2, L3? Хочу подключить к L1 и L3.
    KRS-L1-L3.png (3210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.46 КБ)</a>
  2. Можно ли подключать сервопривод без заземления (тестовое подключение делаю дома, а дома заземления нет)?
  3. В документации от продавца и в документации на HSD (на русском), схема подключения очень похожа и там используется:
    KRS-HSD.png (3210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.29 КБ)</a>
    3.1. Автоматичекий выключатель – Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D1%8C – это понятно
    Circuit_breaker_2_pole_on_DIN_rail.JPG (3210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.52 КБ)</a>
    можно купить в электротоварах.
    3.2. Фильтр помех – не смог найти. Как это выглядит и где можно купить?
    3.3. Контактор с дугогаситльеной системой – Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BE%D1%80
    440px-Contactor_DIN_IEK.jpg (3210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.21 КБ)</a>
    Вот пример (не реклама) https://www.iek.ru/products/catalog/det ... id=1565856 – правильный выбор? У такой модели есть дугогасительная система?
Заранее спасибо.
