Здравствуйте!
Недавно купил китайский лазерный станок 80w.
Привезли его и оказалось что трубка разбита. Трубка Lasea F2 80w.
Договорился с продавцом чтобы он мне вернул немного денег и я смог бы купить трубку сам в ближайшем магазине трубок (Москва).
Купил новую трубку в Москве. Привез домой. Переставил старую на новую. Провода прикрутил скруткой и заклеил сверху спец "изолентой"(больше похоже на резину).
Юстировку провел. Все было хорошо. Но вот потом когда начал работать. Заметил что станок работает неравномерно. при низкой мощности пятна нет и при большой 70 проц быстро теряет мощность.
видео прилагаю - https://goo.gl/photos/Q4vujJwk7Nm8oYj16
Открыл заднюю крышку трубки и обнаружил пробой. В чем может быть проблема ?
пробой новой трубки Lasea F2 80w
Andy52280
Re: пробой новой трубки Lasea F2 80w
В качестве охлаждения что залито? Дистиллят или что-то иное? Если нормальный дистиллят, то у него нет электропроводности. А вот обычная вода из-под крана как раз может вызвать пробой.
andrejs82
- Настоящее имя: Andrey
Спасибо за ответ.
Да. Дистиллированная вода. Специально искал по всему городу именно дистиллированную воду.
Главное и поработать на станке толком не успел. В основном с программой разбирался. А тут такая засада.
- Зачётный участник
Даже бидистиллят имеет электропроводимость. У дистиллированной воды больше сопротивление, чем у обычной воды из-за солей и примесей.Andy52280 писал(а):Если нормальный дистиллят, то у него нет электропроводности.
Есть у нас прибор специально для измерения электропроводимости жидкостей(воды). В городе покупали разную "дистиллированную" воду и почти вся оказалась водой из крана в красявых баночках с этикеткойandrejs82 писал(а):Да. Дистиллированная вода. Специально искал по всему городу именно дистиллированную воду.
В следующий раз когда видео будешь снимать, нужно сильнее мотать камерой, потолок снять, так "лучше" видноandrejs82 писал(а):видео прилагаю - https://goo.gl/photos/Q4vujJwk7Nm8oYj16
Скорее всего нагрелся проводник, и стекло могло треснуть.
Это может быть:
1. Не проходила вода по трубке, воздушная пробка возле электрона. Электрод нагрелся со стеклом, а потом пошла вода и появилась микротрещенка.
2. Это происходит когда на соплях прикручен высоковольтный провод. Место контакта греется и лопается стекло.
Если появилась трещенка в стекле, хоть бидистиллят теперь залей будет шить.andrejs82 писал(а):Провода прикрутил скруткой и заклеил сверху спец "изолентой"(больше похоже на резину).
Andy52280
На видео нифига не видио.
Как для любого вакуумного электронного прибора:
а) Пробой по воде. Воду надо бы проверить, даже если ее долго искали. У нас тут по городу недавно была куча жалоб на "дистиллят" из автомагазинов.
б) Обрыв анода. Это видно чисто визуально - проволочный вывод, идущий к "ведру" анода, до него не доходит. Такое может быть из-за брака трубы. Сомневаюсь, что это был такой ток, что проволочка сработала как предохранитель.
в) Вот та хреновина, на которой светится нечто вроде "3.0" - это показометр тока на трубу? Вообще предионизация 4 мА. Рабочий ток - выше. И тогда этот пробой, возможно, просто кривая попытка высоковольтника пробить трубу. При этом труба жива, а высокое придется искать. Нигде ВВ кабель не пробило на корпус? ВВ БП на трубу полностью жив? Это только заменой можно выяснить. На искру - недостоверно. Она может и быть, но напряжение не то.
Пока отвлекся, тут уже ответили.
andrejs82
Всем спасибо за помощь.
Сделал другой ролик на более мощном режиме https://goo.gl/photos/MhXvPHaaPMTZpiur8 .
Что это все значит? Раньше дуга была но не такая.
andrejs82
Может можно что нибудь сделать?
and361
трубки перезаправляют, кто и где - не знаю. Скорее всего они в курсе насчет возможности починки, правда заочно никто не скажет, надо смотреть.
