Как залить щель между пластинами?
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Есть 2 пластины, примено 100х150. Между ними щель 1.5-2 мм, которую необходимо качественно залить металлонаполненным компаундом. Как сделать? Просто всунуть иглу - компаунд по краям вытечет. Замазать края - компаун к ним и в углы не подтечет, будет только пятно посередине.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Как залить щель между пластинами?
Сообщение Dimka »
Эпоксидка при нагреве оооочень текущая. Этим и воспользоваться.
Бармалей
Dimka_almighty писал(а):Эпоксидка при нагреве оооочень текущая. Этим и воспользоваться.
Дык эта. Воздух=то все равно не даст в углы залиться.
evgenkravtsov
Сообщение evgenkravtsov »
провибрировать? или вакуумом протянуть, как при инфузии? а лучше будет наверное с одной стороны продавить, с другой вакуумировать, этакий "light-rtm" соорудить в общем.
Udjin
Сообщение Udjin »
закрывать сэндвич под углом. Весь воздух выйдет.
Если есть возможность его закрыть, конечно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Обычной поксидкой без проблем: замазать щель по снизу по периметру, но сделав несколько небольших дырочек для выхода воздуха.
А металлонаполненная поксидка хз какой вязкости, и как бы она вообще не потеряла свойство тиксотропности (способность под собственным весом стекать с наклонных поверхностей)
Бармалей писал(а):Дык эта. Воздух=то все равно не даст в углы залиться.
Вакуумировать.
Darxton
Сообщение Darxton »
Сделать ванну вокруг нижней пластины. Пусть вытекает и поднимается выше уровня верхней, лишнее срезать.
shura2
Сообщение shura2 »
А есть ли смысл одну из сторон мазать разделительным слоем? На случай разюорки, переезда, перекалибровки?
Или так не делают?
Вернуться в «Механика»
