Подбор инструмента по нержавеющей стали
Shaitan163Rus
Настоящее имя: Пупсик
Сообщение Shaitan163Rus »
ЧПУ-фрезер HAAS 3 замучился с нержой, обрабатывается всеми инструментами очень долго и часто инструмент умирает, какими инструментами можно быстро сверлить и фрезеровать нержу?
для сравнения: прорезь 9мм в глубину на 16мм в ширину фрезеруется 10 фрезой 1час
отверстие глубиной 10мм 10-ым сверлом сверлится 16мин
Re: Подбор инструмента по нержавеющей стали
Это, что за инструменты такие, с таким временем обработки? :think:
Shaitan163Rus писал(а):какими инструментами можно быстро сверлить и фрезеровать нержу?
По нерже перепробовали разное, сейчас точим Mitsubishi VP15TF. Пластинку бывает по несколько дней не переворачиваем, а точим AISI 316 с 9 утра, до 11 вечера без останова ;)
Но по нерже нужно хорошо лить СОЖ и соблюдать режимы и жесткий станок(по слухам Хаас таким не является) ;)
На 6т80ш сверлили фланцы из нержи Udrill Mitsubishi материал VP15TF - классно сверлил. Отверстий под 1000 насверлили ф12мм, глубиной 15мм и пластинки не сели.
Shaitan163Rus писал(а):отверстие глубиной 10мм 10-ым сверлом сверлится 16мин
12мм Udrill Мицубиськой сверлили 316 нержу, глубиной 15мм за пару минут, а по расчетам должно было сверлиться около 30сек, но мощи шпинделя у 6т80ш не хватало ;)
16мин сверлить - это жесть. Гвоздем наверно и то быстрее :)
Shaitan163Rus
я работаю обычной инструменталкой, заказали свёрла и фрезы со сменными пластинами, но их пока даже не оплатили.
может быть я не правильно выбираю подачу\обороты? я стараюсь не ломать инструмент и держу обороты 120-300 а подачу подбираю так что бы нагрузка на шпиндель не была больше 25%
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
обычной инструменталкой на ОЦ... это прикол такой?
Shaitan163Rus писал(а):я работаю обычной инструменталкой
если речь про обычные сверла, то они не годятся под нержу. Их нужно перетачивать под другой угол, если не ошибаюсь под 110град.
Shaitan163Rus
да обычные я их перетачивал и они идут 180-240 оборотов при подачи 0.015 если делать больше, то нагрузка адская
сегодня посоветовали на фрезы дать большую скорость и подачу при 1000 оборотах подача 0.3 и всё шикарно идёт, время на изготовление детали с часу упало до 5 мин.
Shaitan163Rus писал(а):при подачи 0.015 если делать больше
Это подача на оборот, зуб или минутная подача?
Shaitan163Rus писал(а):сегодня посоветовали на фрезы дать большую скорость и подачу при 1000 оборотах подача 0.3 и всё шикарно идёт, время на изготовление детали с часу упало до 5 мин.
Есть така штука называется калькулятор режимов. Они есть почти у всех именитых производителей инструмента. Например у Sandvika его можно скачать с гуглмаркета.
Например для сверления
01.png (10449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.59 КБ)</a>
у вас проблема не в режимах, а в самом станке. не для нержавейки он. быстро обрабатывать нержавейку на нем не получится.
Олег Никонов
Настоящее имя: Олег Анатольевич Никонов
Сообщение Олег Никонов »
Predator писал(а):Это, что за инструменты такие, с таким временем обработки? :think:
Возможно что это и не совсем не нержавейка а что то типа маломагнитной стали.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Нет такого стандарта, хотя бы примерного, как скорость резания для стали? Для разных диаметров. Меня больше интересует микро фрезы. В этот Вальтер, нужно вбивать диаметр и скорость резания. А где эти показания брать? Речь о концевых фрезах.
Силвер писал(а):А где эти показания брать?
В мануале на инструмент все кажут ;)
Coffeein
Нету же у китайцев мануалов.
Силвер писал(а):Нету же у китайцев мануалов.
Тогда возьми каталог какой нибудь Мицубиси, посмотри там режимы, и их занизь раза в 2. Попробовал резать потом добавляешь...
Coffeein
Если глубину реза менять, но не менять режимы. Получается стружка калиться?
Силвер писал(а):Получается стружка калиться?
Для начала нужно рассказать о каком материала речь. Если "обычная" нержа то она не калиться, даже если нагреть в печи и кинуть в воду. Обычно работа с нержей производится при подачи СОЖ или инструмент быстро сдохнет.
При большом съеме материала, выделяется больше тепла и стружка может поменять цвет. При применении СОЖ это не заметно.
Coffeein
https://youtu.be/0smbcdn6gow
Сталь 65г, с сожью может не нужно было. Режимы ставил 0.2мм глубина, 650 подача, и 12500 оборот. Получается при таких режимах подача на зуб 0.01 Может Сож противопоказан для этих сталей. Сталь предварительно отжигал на 800градус и три дня остужал в печи. Уменьшив подачу резания в два раза, испортил одну фрезу. Местами начали летать искры. Понял что кромка при первом проходе успела закалиться. Я конечно прошу прошения у ТС, что не совсем в тему.
Тут еще важна скорость резания
Coffeein
Скорость где то 150-200 м/мин. Фреза 3мм, 4 зуба.
Не многовато ли?
Вернуться в «Инструмент»
