Чем вытащить палец с резьбой внутри.
Добавлено: 29 май 2017, 12:03
Здравый
Вопрос. Как грамотно (правильно) называется устройство которое достаёт палец из отверстия, в пальце резьба. 7 лет ей проработал а реального названия незаню и где такую вещь купить, и вообще есть профи магазины с таким инструментом?
Состоит из вала с резьбой на валу втулка под руку, вкручиваем всё это и выбиваем.
Re: Чем вытащить палец с резьбой внутри.
Добавлено: 29 май 2017, 12:31
Udjin
ВИдимо то, чем будут вытаскивать назовётся экстрактором, а то, что будут вытаскивать назовётся штифтом коническим с внутренней резьбой.
Добавлено: 29 май 2017, 12:42
Здравый
Все таки экстрактор, я нашел только такие что вбиваются, но видно есть такой же но с резьбой. Спасибо. Буду покупать.
Добавлено: 29 май 2017, 12:45
Вывертышем еще называют. На нем левая резьба. Влево вварачиваешь и крутишь пока не вывернется винт. Может и палец сорвешь с места.
fat_robot
Обратный молоток
Добавлено: 29 май 2017, 13:53
Здравый
fat_robot писал(а):Обратный молоток
Осталось его только найти, одна рихтовка машин кругом да подшипники вынимать.
Добавлено: 29 май 2017, 14:07
Да вот как бы то, что надо
http://hahn-kolb.ru/katalog/slesarnyy-i ... niki/47779
Только 130 евриков за несложную железку слегка удивляют.
Добавлено: 29 май 2017, 14:21
Rom327
Здравый писал(а):fat_robot писал(а):Обратный молоток
Ну да, обратный молоток
https://yandex.ru/images/search?text=об ... к&lr=10747
Добавлено: 29 май 2017, 14:22
Здравый
Бренд именитый, попробую аналог найти. Спасибо.
Добавлено: 29 май 2017, 14:27
Rom327
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... e_molotki/
Добавлено: 29 май 2017, 15:55
Здравый писал(а):Как грамотно (правильно) называется устройство которое достаёт палец из отверстия, в пальце резьба.
Обратный молоток.
Делается просто:
берется строительная шпилька, вкручивается в
штифт который нужно вытащить, на шпильку
одевается болванка с отверстием, на конец шпильки
шайбочку и гаечку.
- 01.png (2.96 КБ) 4546 просмотров
Штифт можно вытащить если в него вкручивать длинный болт, а болт будет оперяться на кусочек металлической трубочки.
И не нужно ничего покупать
Добавлено: 30 май 2017, 08:02
Здравый
В описаниях не вижу наконечников под разный диаметр резьбы.
Добавлено: 30 май 2017, 09:35
Здравый писал(а):не вижу наконечников под разный диаметр резьбы.
aftaev правильно сказал, проще сделать из подручных материалов.
