Страница 1 из 2
ЧПУ плазменной резки по металлу до 6мм, р/поле 2000Х1500мм
Добавлено: 27 май 2017, 15:49
voxxxan
Самодельная установка плазменной резки из профильной трубы 30х30, для раскроя листового металла толщиной до 6мм. на основе трёх ш/д nema34, три блока питания на 350вт, трёх драйверов DQ860MA и одного кабеля LPT производства wantai motor. Стоимость с доставкой с alliexpres составила 26500т.р.
раб/поле 2000Х1500мм.
Сталь
Изделий нет из за проблем подключения и настройки!
Вопросов МНОГО, буду задавать постепенно. 1вопрос: всё подключил по схеме,моторы стоят в удержании, комп будь то не видит платы управления, включаю Mach3 и лампочка на плате управления гаснет... что делать?
переподключал 3 компа, один с 7кой и два с хр...
нифига не получилось.
моторы не реагируют.
Бюджет ориентировочно 80 000т.р
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Добавлено: 27 май 2017, 15:56
voxxxan
Портал самоделка, но не это важно. Движки Nema 34 от Wantai motor, металл кроить до 6мм.
Добавлено: 27 май 2017, 16:03
voxxxan
Есть кто Живой?
Добавлено: 27 май 2017, 16:14
voxxxan
Китайцы прислали схему подключения, в инете у одного американца увидел похожую, разница только в том что у американца нет отдельного блока на 5 вольт для подключения платы (почему так?).
Добавлено: 27 май 2017, 16:22
voxxxan
Всё это собрал в один ящик с компьютером, светодиодики горят зелёным а станок как не живой!
Добавлено: 27 май 2017, 16:25
шпиндель
5 вольт, это для питания платы...у меня тож такая
Добавлено: 27 май 2017, 16:27
шпиндель
voxxxan писал(а):а станок как не живой!
в мач3 надо прописать адрес параллельного порта твоего пк
Добавлено: 27 май 2017, 16:30
шпиндель
Добавлено: 27 май 2017, 17:05
voxxxan
Здравствуйте! спасибо что ответили, я думал все повымерли
В общем не получается связать плату управления с компом, будь то он её не видит (система XP). Встроенного LPT нет купил PCi Card. Подключил, дрова установил, получилось ЛПТ 2, в Mach3 не онимаю как прописать адрес порта...
Добавлено: 27 май 2017, 17:11
voxxxan
К стати LPT 1отключил, вместо него LPT 2 поставил но адреса то портов все равно разные? то есть лпт2 програмно перекинутый как лпт1 уже не будет в mach3 являтся по настройкакм как 378 порт или я не прав?
Добавлено: 27 май 2017, 17:16
voxxxan
А у Вас Уважаемый "Шпиндель" тоже эта плата отдельно запитана 5 вольтами? по схеме американца эта плата от драйвера запитана и всё работает...
Добавлено: 27 май 2017, 17:33
шпиндель
да, у меня плата отдельно запитана, но думаю разницы нет, откуда она будет брать 5 вольт....параметры порта нужно прописать свои
Добавлено: 27 май 2017, 17:43
arkhnchul
voxxxan писал(а):я думал все повымерли
таки форум - не чатик
с момента собтственно описания какой-то проблемы (ажно
шестой ваш пост) только час прошел.
Добавлено: 27 май 2017, 17:48
voxxxan
Тысяча извинений! что конкретно прописать и куда?
Добавлено: 27 май 2017, 17:51
arkhnchul
насколько помню винду (давно это было)) 0xAC00 нужный адрес
Добавлено: 27 май 2017, 17:55
voxxxan
Прописывал-результат ноль, причем большие буквы переводит в маленькие... (Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже.
Для новых пользователей введено ограничение 1 сообщение в 5 минут. Это вынужденная мера для борьбы со спамом на конференции. Спасибо за понимание.) этож как теперь чатиться-то?
Добавлено: 27 май 2017, 17:56
шпиндель
на картинке нарисовал
Добавлено: 27 май 2017, 18:00
шпиндель
только не забудь ещё сверху окошка где прописываешь , галочку поставить
arkhnchul
voxxxan писал(а):этож как теперь чатиться-то?
это ж редактировать предыдущее сообщение, а не набивать их количество. Чатиться вконтактике блин.
чойта там кстати в диспетчере два LPT1?
надеюсь, писали нули, а не буквы О?
шпиндель писал(а):на картинке нарисовал
еще галку на port enable, или вместо первого порта.
Добавлено: 27 май 2017, 18:03
voxxxan
это обратно в лтп 2 переключаться? и в mach3 галочку с первого на второй перекинуть?
