швп с подвохом
Loituma
швп с подвохом
Сообщение Loituma »
тут такая ситуация сложилась...
в общем швп китайская, шаг винта 5 я настраивал у меня получилось по оси 5.015 что бы четко в точку попадал шпиндель. прошло пару дней опять жалуются что на метре сдвиг до 2 мм... это что темпиратура так влияет или что еще может быть? просто я не могу по 5 раз в день перестраивать оси....
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: швп с подвохом
Сообщение wldev »
Возьми фен и проведи эксперимент.
прочитай может поможет:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ru
Re: швп с подвохом
2мм на метр. При среднем коэффициенте линейного теплового расширения стали 12*10-6 на расширение 1 метра на 2 мм нужна разница температур в 166oC.
Может что-то где-то люфтит?
Dmaster
Re: швп с подвохом
Сообщение Dmaster »
С таким сталкивался.... Когда "очень умные" крепили гайку швп к станку без штифтового соединения. мол ужержит)))
" Linux CNC - наше всё"
Re: швп с подвохом
Bender писал(а):прочитай может поможет:
не открывается.
2мм для ШВП много. Возможно пропуск шагов, сильно закрутили гайку на опоре ШВП она клинит.
Loituma писал(а):в общем швп китайская, шаг винта 5 я настраивал у меня получилось по оси 5.015
Как настраивал? Если Мач сделать калибровку нажав кнопку калибровать оси. Откалибровать на 1м и все должно быть нормально.
Re: швп с подвохом
aftaev писал(а):не открывается.
Это называется windows хостинг :freak:.
Вот держи копию снял в pdf.
mozilla.pdf
(1.1 МБ) 1218 скачиваний
windows-hosting.png (3560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.83 КБ)</a>
Re: швп с подвохом
Nick писал(а):Это называется windows хостинг .
Эт в КЗ интернет на ишаках возят :) У меня некоторые сайты не открываются, у брата в России под виндой открываются.
Loituma
Re: швп с подвохом
Сообщение Loituma »
Nick писал(а):Может что-то где-то люфтит?
теперь серьезно задумался...
Dmaster писал(а):С таким сталкивался.... Когда "очень умные" крепили гайку швп к станку без штифтового соединения. мол ужержит)))
Походу я очень "умный", пока смотрю в эту сторону...
aftaev писал(а):2мм для ШВП много. Возможно пропуск шагов, сильно закрутили гайку на опоре ШВП она клинит.
Дело в том, что станок возвращается обратно в заданную точку, проходит день и он начинает на 2 мм в сторону уходит. по двигателю смотрел всяко, делал метки на валах, он не промахивается...
aftaev писал(а):Как настраивал? Если Мач сделать калибровку нажав кнопку калибровать оси. Откалибровать на 1м и все должно быть нормально.
Настраивал так:
На расстоянии от нуля делал метку на координатах 50*50 потом следующую метку на 1050*50 и мерил линейкой металлической от метки до метки и сделал вывод, что он не доводит до метра 2 мм, после чего сделал передаточное число не ровно 5, а 5.015 и сверло стало четко в метр приходить...
Re: швп с подвохом
Мач стоит? Двиги крутят ШВП напрямую иль через муфты, ремни?
Loituma
Re: швп с подвохом
Сообщение Loituma »
стоит linux cnc двигатели крутят впрямую...
Re: швп с подвохом
Loituma писал(а):Настраивал так:
Мач настраивается так:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5554#p5606
1. Жмакается кнопочка что на картинке по ссылке.
2. Мач спрашивает ось, выбираем Х
3. Спрашивает скока проехать пишем 1000
4. Мач проезжает 1005мм, спрашивает сколько реально проехала ось
5. Вбиваем измеренное расстояние.
6. Жмакаем ОК = ось откалибрована.
И не нужно ничего считать
Re: швп с подвохом
Loituma писал(а):стоит linux cnc двигатели крутят впрямую...
Тогда посмотри на гайку ШВП что регулирует люфт в подшипниках. Квадратная гайка, а в ней винтик. Когда эта винт ослабевает, гайка может самозятягиваться, ШВП трудно крутиться и двиг пропускает шаги. У меня именно так было.
Loituma
Re: швп с подвохом
Сообщение Loituma »
да у меня там много проблем, делал на обум не читая как люди делают, сейчас полностью переделываю его... ну или почти полностью, буду смотреть что там со всеми элементами...
Re: швп с подвохом
У тебя там может и подшипники тупо гуляют 2мм в опорах, и люфты. Возьми и подергай свою ось.
Loituma
Re: швп с подвохом
Сообщение Loituma »
Я конечно понимаю что всяко бывает, но не на столько же :hehehe:
Re: швп с подвохом
Еще может муфта проскальзывать, тогда движок вернется в 0, а вот гайка нет.
Меня мучают сомнения на счет линейки, имхо швп должна быть точнее сделана, чем линейка :? ?
Loituma
Re: швп с подвохом
Сообщение Loituma »
да я его разабрал полностью, буду переделывать, там и посмотрим че выйдет
Вернуться в «Механика»
