Страница 1 из 1
Нужна помощь новичку
Добавлено: 25 май 2017, 21:18
Bertrace
Подскажите пожалуйста от чего подобрать либо где найти поспроцессор для шиткама под китайский плазморез F2100b с THC F1620, заранее очень благодарен.
Re: Нужна помощь новичку
Добавлено: 25 май 2017, 22:11
Bertrace
Проблема в том что при касании металла и поджиге дуги станок начинает опускать плазму и сталкивается с металлом, далее когда начинает движение плазму поднимает до установленного вольтажа, как убрать это опускание плазмы при прожиге, может дело не в поспроцессоре, уже что только не менял в настройках.
Добавлено: 26 май 2017, 08:45
FLUKE
Предположу, что при прожиге плазморез долго стоит на месте пробивки, напряжение растёт, ТНС пытается уменьшить зазор.
Пробуйте: уменьшить ток резки, уменьшить время пробивки, увеличить ускорение на станке, уменьшить давление газа, выключать слежение в момент пробивки.
Добавлено: 26 май 2017, 11:04
odekolon
мой небольшой опыт работы с ТНС, говорит о том, что ее работа должна быть блокирована во время прокола.
В простейшем случае, это блокировка на N секунд, после старта дуги.
Добавлено: 28 май 2017, 10:17
Bertrace
Спасибо за ответы, может кто подскажет как блокировать THC во время прожига? на данном станке желательно.
