Нужна помощь новичку
Bertrace
- Настоящее имя: Станислав
Подскажите пожалуйста от чего подобрать либо где найти поспроцессор для шиткама под китайский плазморез F2100b с THC F1620, заранее очень благодарен.
Bertrace
Re: Нужна помощь новичку
Проблема в том что при касании металла и поджиге дуги станок начинает опускать плазму и сталкивается с металлом, далее когда начинает движение плазму поднимает до установленного вольтажа, как убрать это опускание плазмы при прожиге, может дело не в поспроцессоре, уже что только не менял в настройках.
- FLUKE
Предположу, что при прожиге плазморез долго стоит на месте пробивки, напряжение растёт, ТНС пытается уменьшить зазор.
Пробуйте: уменьшить ток резки, уменьшить время пробивки, увеличить ускорение на станке, уменьшить давление газа, выключать слежение в момент пробивки.
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
мой небольшой опыт работы с ТНС, говорит о том, что ее работа должна быть блокирована во время прокола.
В простейшем случае, это блокировка на N секунд, после старта дуги.
Bertrace
Спасибо за ответы, может кто подскажет как блокировать THC во время прожига? на данном станке желательно.
