Страница 1 из 3
Лазерный резак по фанере/акрилу/коже 1550х1100мм
Добавлено: 22 май 2017, 09:13
silence
Задача стоит построить адекватную машину работая с компа на GRBL контроллере.
Труба Reci W2 90-100 с питанием DY13
Линзы США CVD-ZnSe Фокус Объектива Dia. 20 мм FL 101.6 мм 4 "
Зеркала молибден 25мм THK 3 мм
Направляющие - рельсы THR15С
Двигатели: Leadshine 57HS22-A
Драйвера двигателей: Leadshine DM442
Питание драйверов: MEAN WELL LRS-200-36
Управление: кастомное решение, в процессе разработки, работать будет на GRBL по воздуху.
Охлаждение:
Кондиционер фреоновоантифризовый в процессе доведения (спустя 30 секунд работы трубки начинают покрываться инеем при комнатной температуре 26*С)
Компрессор воздушный АКН-009E для лазера 160Вт
Компрессор водяной погружной для 80Вт лазера
Рабочее поле:
1700x1200 (размер рельс, станок планирую в районе 1550х1000)
Обрабатываемые материалы:
Фанера, акрил, ткани, кожарожа.
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Очень прошу помощи и однозначного ответа для себя - на что крепить рельсы? Вариантов два: профильная труба и конструкционный профиль. По примерным прикидкам на конструкционном профиле выходит в 2 раза дороже трубы, притом преимущества очевидные для меня: простота сборки/разборки конструкции и точность.
Зачем амперметр в цепи питания лазерной трубы?
Что пробовал:
в процессе...
Что получилось:
в процессе...
Что не получилось:
в процессе...
Ориентировочный бюджет:
резиновополимерный,
на сегодняшний день вложено 80,550 т.р., труба (30т.р.) и рама (ХЗ) ещё не собраны и не заказаны, итоговый вижу в районе 130-150 тысяч рублей.
Re: Лазерный резак по фанере/акрилу/коже 1550х1100мм
Добавлено: 22 май 2017, 09:54
sertix
silence писал(а):Зачем амперметр в цепи питания лазерной трубы?
Для точного контроля за током трубы. Крайне необходимая весчь! Проценты мощности установленные для резки/гравировки в программе, это величины весьма относительные...
Добавлено: 22 май 2017, 10:20
silence
Благодарю :) остался вопрос крепления механики
Добавлено: 22 май 2017, 14:45
arkhnchul
дык вопрос непонятен :wik: как понимаю, вы знаете, как крепить рельсы на станочный профиль и как - на простой. Выбирайте :wik:
Добавлено: 22 май 2017, 15:45
silence
arkhnchul писал(а):дык вопрос непонятен :wik: как понимаю, вы знаете, как крепить рельсы на станочный профиль и как - на простой. Выбирайте :wik:
как крепить то я знаю! я не понимаю брать конструкционный на оси либо квадратную трубу :wik: или взять трубу да и не морочить голову никому...
40 профиля (если верить калькулятору на rci-llc) должно вполне хватить, на моей длине провисание будет ~0,13мм, и забываю про сверление, имея притом идеальную калибровку станка, цена дороже трубы 60х60х3 в 1,5 раза выше.
Метания терзания короче =( круто сделал Борисыч, но станочного парка увы не имею...
Добавлено: 22 май 2017, 16:01
arkhnchul
silence писал(а):имея притом идеальную калибровку станка
ага, щас.
я бы таки взял конструкционный профиль - в нем мяса побольше и работать удобнее.
Добавлено: 22 май 2017, 16:14
silence
ага, щас.
смутило что паз только 10.2 максимум имеем, а рельс 15. Вот если бы рельс конкретно в паз садился было бы вообще пипец :hehehe: короче брать профиль на навесную ось больше, на статичную меньше, и потом профиль крутить к раме уже считаете?
Попутно возник вопрос по амперметру. Есть возможность взять аналоговый, либо в таком духе чтото:
0-10A https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.j4mBWC
0-100A https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.j4mBWC
нужны ли они? нужны ли вольты на трубе?
Добавлено: 23 май 2017, 23:07
and361
вольтамперметры по ссылкам с али для лазерной трубы не катят. "Вольты" - не встречал чтобы они кого то интересовали в лазерной трубе.
Нужен амперметр , причем с дискретностью позволяющей отобразить единицы мА. Да купите аналоговый, смотрится архаично зато проще и надежней.
Добавлено: 24 май 2017, 13:27
silence
and361 писал(а):вольтамперметры по ссылкам с али для лазерной трубы не катят. "Вольты" - не встречал чтобы они кого то интересовали в лазерной трубе.
спасибо за совет! продолжаем собирать станину :hehehe: кто б мне сказал - Роман, делай на профиле конструкционном, труба херня! и я бы сделал ))))
Добавлено: 25 май 2017, 09:03
Valek811
Привет. Так все таки, что выбрал? Профильную трубу или конструкционный профиль?
Добавлено: 25 май 2017, 09:45
silence
Valek811 писал(а):Привет. Так все таки, что выбрал? Профильную трубу или конструкционный профиль?
Раз уж решил по взрослому чтоб, остановился на профиле. Щас листик возьму, на коленке посчитаю какой нужен и вперёд :hehehe:
на двигающуюся ось 50 сечение, на коротенькие по 30-40, должно хватить, если верить калькулятору прогиба на одном из сайтов, голова не шибко тяжёлая.
Добавлено: 25 май 2017, 11:17
Valek811
Ждем первых фото станка... :rail:
Добавлено: 25 май 2017, 12:36
arkhnchul
silence писал(а):на двигающуюся ось 50 сечение, на коротенькие по 30-40
а зачем их делать разными и плодить зоопарк крепежа? воткнуть на портал соответствующий "двойной" общего типоразмера - 30х60 или 40х80
Добавлено: 25 май 2017, 13:47
silence
переживаю что проблемы будут с прогибом, хотя, если верить калькулятору, 30 должно хватить на мою длину, у меня катающейся будет короткая ось 1200 которая. Не возникнет проблем с креплением рельс и всякой мишуры?
Добавлено: 25 май 2017, 14:39
arkhnchul
так, вы под сечением что понимаете - типоразмер профиля или сопроматовскую площадь? Я про типоразмер - его желательно иметь одинаковый из соображений технологичности. В рамках типоразмера уже выбирать конкретные именно сечения для нужной жесткости. Вот, например, тот же профиль 30, но размера 60х90 - для такой длины портала и имеющихся нагрузок он будет даже слишком жирным
ЗЫ у меня на двухметровом портале профиль 2020, размером 40х60. Вроде не жалуюсь)
Добавлено: 25 май 2017, 15:12
silence
arkhnchul писал(а):так, вы под сечением что понимаете - типоразмер профиля или сопроматовскую площадь? Я про типоразмер - его желательно иметь одинаковый из соображений технологичности. В рамках типоразмера уже выбирать конкретные именно сечения для нужной жесткости. Вот, например, тот же профиль 30, но размера 60х90 - для такой длины портала и имеющихся нагрузок он будет даже слишком жирным
будем смотреть считать =) спасибо за информацию! не знал о таком. UPD: выходит повесив 5кг в центр он прогнётся всего на 0.2мм. Вполне себе =) голова весит меньше мне кажется.
Товарищи, такой вопрос, пробовал кто такой метод передачи? редуктор не отменяю, просто не нашёл фотку.
Либо вообще в 2 ремня
Добавлено: 25 май 2017, 16:26
arkhnchul
такие передачи точнее - натянутая область ремня короче - но заметно медленнее, ибо к движущейся массе добавляются тяжелые моторы. Сравнимо с рейкой, дешевле, допустимая нагрузка меньше. Может быть оправдано где-нибудь на плазме или газорезке; на деревяшечном лазере, которым захочется еще и гравировать - имхо сомнительно.
Добавлено: 25 май 2017, 16:33
silence
arkhnchul писал(а):такие передачи точнее - натянутая область ремня короче - но заметно медленнее, ибо к движущейся массе добавляются тяжелые моторы. Сравнимо с рейкой, дешевле, допустимая нагрузка меньше. Может быть оправдано где-нибудь на плазме или газорезке; на деревяшечном лазере, которым захочется еще и гравировать - имхо сомнительно.
=) короче не изобретать велосипед, я понял.
вообщем без солида никак не обойтись ( а я так надеялся что не придётся рисовать...
Добавлено: 05 июн 2017, 16:22
silence
Возникла проблема: каретки бесфланцевые. Есть у кого опыт крепления к ним конструкционного профиля? Есть мысль напечатать замки прямоугольные на 3д принтере, благо имеется в наличии, но может у кого идеи получше есть?
Добавлено: 05 июн 2017, 16:43
arkhnchul
пластины переходные нарисовать
а в каком месте каретки будут крепиться именно к профилю?
