помогите избавиться от дыма в помещении
пришел станок- в комплекте стандартный мотор но при резке фанеры возникает сильное задымление, вытяжки явно не хватает - дым гуляет под крышкой и частично выходит наружу
Отверстие только в дальней стенке 150мм
как сделать так чтобы дым весь уходил?
в станке есть отверстие примерно 1300х100 в задней стенке для просовывания длинный материалов, там получается идет приток- не многовато ли его?
100w 1300x900 вентиляция
arkhnchul
Re: 100w 1300x900 вентиляция
надостаточно данных. На шильдике вентилятора вытяжки есть производительность в кубометрах/минута? как вообще устроен отвод воздуха - от станка до выброса наружу, со всеми длинами и изгибами? Станок закрыт наглухо, или есть нормальные приточные отверстия?
