MACH3 проблема с настройками
Добавлено: 13 май 2017, 18:17
BYUM
Помогите с подключением MACH3+TB6600+NEMA23
Все подключил как на схеме,настройки на скринах.
shema.png (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Screenshot_6.png (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.25 КБ)</a>
моторы на команды не реагируют, в биосе lpt и адрес в mach совпадает
Driver Test Пишет "No Driver sensed installed. Run Driver Test."
Re: MACH3 проблема с настройками
Добавлено: 13 май 2017, 18:23
BYUM
Для наглядности
Добавлено: 13 май 2017, 18:26
BYUM писал(а):Driver Test Пишет "No Driver sensed installed. Run Driver Test."
Значит нужно запустить тест Driver Test
Добавлено: 13 май 2017, 19:33
BYUM
Не запускается
Добавлено: 13 май 2017, 19:37
А при установке mach3 драйвер LPT устанавливал и после этого комп перегружал?
Добавлено: 13 май 2017, 19:45
BYUM
Да, все по инструкции, реле щелкает при старте,на драйверах горят два диода, на контроллере тоже два но больше ничего не происходит
Добавлено: 13 май 2017, 23:24
BYUM
Спасибо, все работает)
Переустановил мач, наверное баг
