Датчики инструмента (поиска нуля) оси Z
Lexa
Сообщение Lexa »
Здравствуйте!
Вопрос по датчику оси Z при поиске 0. Правильно ли я понял, что к плате один из проводов подсоединяется в I4 (proble), второй в V- (workpiece), а то в электронике не особо силен.
Подскажите кому не сложно).
1.jpg (1933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.82 КБ)</a>
2.jpg (1933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.12 КБ)</a>
3.jpg (1933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.46 КБ)</a>
a321
Re: Датчики инструмента (поиска нуля) оси Z
Сообщение a321 »
выкинуть этот датчик сразу и забыть. Уж лучше найти простую медную пластину известной толщины. У этого ведь еще и поверхность с концентрическими кольцами? а ну как фреза будет с острым концом?
По электрике -да, один провод на Пробе, второй, который земля, к крокодилу.
Lexa
Сообщение Lexa »
Эх что-то не пойму вроде все правильно сделал, при касание инструмента с датчиком напряжение падает до нуля, а инструмент идет дальше.
В руководстве указан probe - pin 4, но он не реагирует. Подскажите, что может быть не так).
5.jpg (1882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.74 КБ)</a>
Когда при замыкании Probe на этой закладке в Mach3 он будет светиться, можно будет пробовать искать длину автоматом.
01.png (1881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.47 КБ)</a>
